发表于:6 天前|本帖共 1,263 字 1049
计量泵式纺丝机哪家好,品牌优质靠谱源头实力口碑生产商厂家推荐 上海飒卓科纺仪器设备有限公司主营:纺织专用设备,纺丝设备,计量泵式纺丝机,气流纺丝机,静电纺丝机,熔融纺丝机,湿法纺丝机等产品。是专注于为高校、科研院所及企业研发部门提供小微型、定制化的纺丝成形设备和纤维分析测试仪器。 公司网站:http://www.sazhuo-spinningtech.com/ 联系电话:19542833273 邮箱:sazhuospinning@126.com 技术背景:核心研发团队拥有东华大学纤维材料学的深厚背景,并由纤维材料学博士,聚集了行业高级机械工程师。这确保了其设备不仅在机械精度上出色,更深刻理解纤维成形的科学原理,能提供专业的工艺指导。 一站式服务:上海飒卓科纺仪器设备有限公司致力于成为“工艺设计-设备制造-分析检测”的链条式、一站式纤维材料研发解决方案服务商,能为客户提供从设备到技术的支持。 上海飒卓科纺仪器设备有限公司计量泵式纺丝机的技术参数 1电气控制 采用220V/50Hz电源,总功率500W。采用工业级PLC与彩色触摸屏集成控制,脉冲调控,支持计量泵转速实时精准调节与显示,配置数控升降系统,数显调控;高响应伺服电机驱动确保流量稳定性,具备运行数据记录及过载保护/紧急停机等多重安全防护功能。 2设备结构 设备尺寸L/W/H≈37×30×52(75)cm,立式模块化设计(占地≤0.12㎡),主体由316L不锈钢液体接触部件与阳极氧化铝合金框架构成,兼具耐腐蚀性与轻量化(净重≈47kg);集成精密计量挤出、伺服升降(升降高度45cm,速度可控可调)适应5-40℃环境湿度≤80%RH的实验室工况条件下使用。 3纺丝组件 计量泵:泵供量0.3cc/0.6cc/1.2cc/2.4cc可选,标配0.6cc,Cr12MoV材质,耐受≤110℃高温,标配泵体适用于中性,强碱、稀酸环境,特殊环境使用支持定制。 控温鹅颈管:316L不锈钢材质,夹套控温结构,室温-100℃精准控温。 喷丝板:标配金属钽材质喷丝板,孔径0.07-0.25mm,孔数1-500孔可选,标配20孔-0.1mm,板厚0.6mm±0.02mm精密厚度,支持定制。 4控温系统 采用外置循环控温方式,配备SZ-HD6P型精密控温设备。控温范围室温至100℃,在整个范围内可实现±0.05℃的高精度温度控制。系统配备高清晰度数显电子屏,方便设定温度参数,和实时温度显示。 计量泵式纺丝机的质保及售后服务 1我公司产品质保期为1年,质保内免费维修,质保期外按照设备实际故障收取费用。 2如果您在安装、使用过程中遇到技术问题,请随时咨询我公司,我们将为您提供的技术支持。 3如您对我公司产品质量有异议,请联系当地经销商或打我公司售后服务电-话,我们保证在接到异议后2小时内作出处理意见。若有必要,保证48小时内及时派出专业技术服务人员现场处理。 4对因产品设计、制造原因造成的产品质量缺陷,我公司将免费为您更换同类产品,由此产生的费用由我公司承担。 |
