爱泽工业2019年1月部分到货——工业燃烧系统备件篇
发表于:5 天前|本帖共 3,310 字 2682
       爱泽工业2019年1月部分到货产品专题及库存
  ——工业燃烧系统备件篇
  如下为我司爱泽工业IZE_Industries本月部分到货工业燃烧系统用阻火器,火焰燃烧器,燃器压力开关,喷嘴等DUNGS/WITT/BFT/KROM SCHRODER/VOGTLIN相关产品,可致电索取样本资料和产品信息。
  WIT阻火器RF53DN 天然气爱泽工业izeindustries
  WITT阻火器RF53DN 氧气爱泽工业izeindustries
  WITT阻火器85-10爱泽工业izeindustries
  WITT气体回火防止器 RF53DN
  符合 DIN EN ISO 5175-1 标准的通用型气体回火防止器, 带爆炸泄压阀 [RV]
  企业的高质量
  安全元件: 阻火管 [FA], 温控单向止回阀 [TV], 气体单向止回阀 [NV], 入口内置过滤器, 爆炸泄压阀 [RV]
  每枚气体回火防止器经99% 检测
  经 BAM 认证
  25.5 x 101 mm, 260 g
  乙炔大流量可达 11.5 m³/h (全开)
  燃气大流量可达 105 m³/h (全开)
  氧气大流量可达 56 m³/h (全开)
  威特(WITT)“RF53”系列气体回火防止器确保防止回火及气体倒流, 产品严格按照欧盟 DIN EN ISO 5175-1 标准制造。每枚回火防止器均经过 99% 出厂检验及测试。
  *杰出的气体回火防止器
  通过微孔铬镍粉末合金阻火管 FA 制止危险的回火
  其中的温控单向止回阀 TV 可将回火熄灭
  其中的气体单向止回阀 NV 防止气体倒流于气源处形成易爆混合气
  气体入口处的内置过滤器防止杂质进入,提高产品寿命
  由爆炸泄压阀 RV 保护内部部件免受爆炸过压冲击,提高产品寿命
  应用
  气体回火防止器防止回火及气体倒流至气源
  管道分路上的取气工位或直接用于气瓶
  用于各种焊割炬,且安装方向不受限制
  每把焊割炬或每个工位只能安装一枚回火防止器
  环境温度高至 70 °C
  爱泽工业(IZE INDUSTRIES)经销、常用WITT阻火器备件型号:
  WITT阻火器85-30
  WITT阻火器85-10
  WITT阻火器85-10U
  WITT阻火器85-10NU
  WITT阻火器85-10 eccentric
  WITT阻火器RF53N
  WITT阻火器RF53DN
  WITT阻火器RF53NSK
  WITT阻火器RF53NU
  WITT阻火器RF53U
  DUNGS燃气压力开关GW50A6爱泽工业izeindustries
  GW ... A6燃气压力开关是一种可定制的紧凑型压力开关,符合EN 1854标准,适用于熔炉安装。压力开关适合于以相对于设定点值的变化的实际压力值接通,切断或切换电路。使用带刻度的调节旋钮设定设定压力参数(切换点)。每个系列在金属外壳中都有一个测量插座。
  DUNGS GW压力开关传感器用于监控炉子,通风系统和空调系统中的压力。
  它可用于1,2,3系列气体和其他中性气体介质。操作原理非常简单,当压力降低或增加时触发传感器。如果压力设定值[mbar]增加或减少,则电路接通,断开或切换。开关的触发阈值由螺钉(设定轮)设定。
  爱泽工业(IZE INDUSTRIES)经销、常用DUNGS燃气压力开关备件型号:
  DUNGS燃气压力开关GW3A4
  DUNGS燃气压力开关GW10A4
  DUNGS燃气压力开关GW50A4
  DUNGS燃气压力开关GW150A4
  DUNGS燃气压力开关GW500A4
  DUNGS燃气压力开关GW3A5
  DUNGS燃气压力开关GW10A5/1
  DUNGS燃气压力开关GW10A5
  DUNGS燃气压力开关GW50A5
  DUNGS燃气压力开关GW150A5
  DUNGS燃气压力开关LGW3A2
  DUNGS燃气压力开关LGW10A2
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG-6U-6T 爱泽工业izeindustries
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG系列作用
  监测气体和空气压力(正压,负压和差压)
  通过SIL 3和PL e认证
  带内部锁定和手动复位的压力开关
  适用于生物生产的甲烷(可用于2区爆炸性环境的管道,无需隔离放大器)
  经过批准的隔离放大器用于1区和2区危险区域
  欧盟认证符合EN 1854和“S”级
  DG..T:FM认可或UL认证
  RoHS 2002/95 / EC和后续指令2011/65 / EC
  DG..S:适用于NH3和O2的特殊版本
  爱泽工业(IZE INDUSTRIES)经销、常用KROMSCHRODER燃气压力开关备件型号:
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG6U-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG10U-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG50U-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG150U-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG500U-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG500UG-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG150UG-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG50UG-3
  KROMSCHRODER燃气压力开关DG10UG-3
  VOGTIN气体控制阀M-FLOW NS2RV爱泽工业 izeindustries
  VÖGTLIN(VOGTLIN)高精度控制阀产品特点
  结构紧凑,模块化
  铝/黄铜或不锈钢
  密封材料:FKM,EPDM或FFKM
  直阀,角阀或阀芯(用于自行安装)
  关闭时防漏
  15转主轴,无滞后现象
  CW或CCW关闭
  用于好的控制范围的不同Kv值
  非旋转阀针进行稳定设置
  每个M-Flow阀都经过测试和控制
  材质:
  铝/黄铜/ FKM
  不锈钢/ FKM
  不锈钢/ EPDM
  不锈钢/ FFKM
  爱泽工业(IZE INDUSTRIES)经销、常用备件VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀型号:
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 1.0
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 1.5
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 2.0
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 2.5
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 3.0
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 4.0
  VÖGTLIN VOGTLIN高精度控制阀M-FLOWNS 6.5
  BFT燃烧器喷嘴UKSN7爱泽工业izeindustries
  BFT燃烧器设计用于压缩空气/气体。压缩空气的供应量应为1.4-3.5千克/平方厘米,20-50磅/平方英寸。
  可以使用的工业燃料气包括煤气,天然气(甲烷),丙烷,丁烷或这些气体的任何混合物。
  专为使用天然气或液化石油气(8“wg(20.3毫巴),空气比例为3磅/平方英寸(0.21千克/平方米))而设计,它将为重型应用提供一个大的浓密名称,但对于小型浓缩应用而言,它将充分衰减。
  喇叭口燃烧器使得割炬非常灵活,通过气体和空气供应管线上的杠杆控制来调节火焰。
  由于其重量轻,可用于生产线上,而且疲劳度小。
  用途:钎焊,焊接,散热器修理,退火,银焊接,热处理部件(淬火和回火),一般加热和应力消除。
  爱泽工业(IZE INDUSTRIES)经销、常用备件BFT燃烧器型号:
  BFT燃烧器FTM4
  BFT燃烧器FTNS8
  BFT燃烧器FTN9
  BFT燃烧器FTN12
  BFT燃烧器F125/1A
  BFT燃烧器FT9
  BFT燃烧器FT12
  BFT燃烧器RL83
  BFT燃烧器RI-81
  BFT燃烧器CP50/75 Pinfires
  BFT燃烧器CP75/63 Pinfires
  BFT燃烧器CP75/53 Pinfires
  BFT燃烧器CP100/60 Pinfires
  BFT燃烧器CP15060/73 Pinfires
  以上为本月部分到货火焰燃烧器DUNGS/WITT/BFT/KROM SCHRODER/VOGTLIN相关产品,爱泽工业专业提供DUNGS/WITT/BFT/KROM SCHRODER/VOGTLIN全系列产品。
  如果您有任何关于产品的相关技术咨询或者需要产品的相关技术资料与文档,请随时致电爱泽工业,或者访问网站,我们将尽全力解决您的问题。
