三室连体硅碳棒加热炉土建平面图
如图所示,三室连体硅碳棒锻造加热炉分为左、中、右三室,各室炉门升降机构及密封压紧机构彼此独立,各室独立控温,各配有一个控制室和一个变压器室,每个控制室安装6面控制柜,靠近变压器侧为电源柜,然后依次为一、二区控制及无功补偿柜、三、四区控制及无功补偿柜、五、六区控制及无功补偿柜、一匕、八区控制及无功补偿柜及PLC柜,每个变压器室安装一台干式变压器,变压器容量为4 000 kVA,每个控制室的电源柜均通过铜牌与各自变压器室内的变压器相连,每个控制室的一、二区控制及无功补偿柜、三、四区控制及无功补偿柜、五、六区控制及无功补偿柜、七、八区控制及无功补偿柜的上部接线端均通过铜牌与各自的电源柜出现铜牌相连,下端分别与各区的硅碳棒通过电缆连接。
设计制作的台车式硅碳棒加热炉如图10所示,该硅碳棒加热炉炉门上安装了硅碳棒,并在左右滑道的底部安装了弹簧减振机构,炉门上安装了硅碳棒,一方面增大了整炉的装机功率、另一方面提高了炉温均匀性和产品热加工质量,左右滑道底部的弹簧减振机构有效避免了炉门在升降开合过程中产生的振动使炉门上的硅碳棒折断损坏,得到了用户的认可和好评。
炉门带有硅碳棒的100t台车式硅碳棒
加热炉运行测试数据设备运行时电脑操作界面设备运行时电脑操作界面如图11所示,可以看到设备设定温度为1 250℃,当前实际炉温为1 199设备运行测试数据经测试,与同规格蓄热式燃气火焰炉相比吨钢耗单炉次可节约成本1.24万元,氧化烧损单炉次可节约成本1.35万元,单炉次环保脱硝可节约成本750元,设备运行时无NO二排放、无噪音污染,该设备具有较好的经济效益和社会效益。
该炉门带有硅碳棒的三室连体硅碳棒锻造加热炉,既结构紧凑、占地面积小,又能满足工件品种少、批量大的锻造需要。同时,相邻两个炉体共用一个龙门架立柱和一个炉体钢结构型钢立柱,在一定程度上降低了设备的建造成本。由于炉门上装有硅碳棒电热元件,同时还配有减振机构,可增大装机功率,提高炉温均匀性并避免炉门在升降开合过程中产生的振动使炉门上的硅碳棒折断损坏。与此同时,研制的紧凑型炉门密封压紧机构性能可靠,解决了三室连体相邻两室共用一个龙门架立柱,密封压紧机构安装空间狭小、受限的问题。http://www.zbqunqiang.cn/ |
