LED显示屏和液晶拼接屏区别再哪里?如何选择LED显示屏?
发表于:6 天前|本帖共 1,266 字 2650
       LED显示屏和液晶拼接屏区别再哪里? 1.比较两者的功耗,LED显示屏比液晶拼接屏更节能,两者的功率比是1: 10。 2.从显示屏刷新频率来看,LED透明显示屏可以在视频和广告播放等方面显示效果和性能,从而满足多种需求。 3.LED显示屏提供高达160度的视角,可显示各种文本、数字、彩色图像和动画信息,还可播放电视、视频、VCD、DVD等彩色视频信号。 如何选择LED显示屏? 1.如果显示屏没有产生间隙,则应选择LED显示屏,间隙不应超过2mm,并参考其他条件。 2.如果观看距离远,面积大,请选择LED显示屏。间隙根据面积大小,可以选择2mm以上的间隙LED显示屏。 3.如果观看距离较近,约3米以内,播放内容不是地图,则可以选择液晶屏拼图屏幕。 使用任何显示设备之前,必须访问系统信号源设置,才能正常使用。液晶屏拼图屏幕也是如此。接下来,我们来看一下液晶拼接屏的系统信号源操作方案。 设置LCD屏幕显示幕墙的打补丁计划,并设置实际应用的幕墙的水平单元数。例如:水平单元数:在实际应用程序中,设置与液晶屏分割屏幕幕墙的墙水平对齐的单元数。垂直单元数:设置实际应用的液晶屏分割屏幕幕墙的墙垂直单元数。 软件中的串行端口设置:串行端口设置通常分为两种类型。大屏幕串行端口和矩阵串行端口(可从液晶屏系统访问多个串行端口,并可独立访问单个串行端口)。例如: 实际项目只有一个串行端口,因此只需设置大屏幕串行端口设置。如果实际项目需要多个串行端口,则矩阵需要单独的串行端口设置。设置幕墙颜色时,请直接在“软件设置”区域中选择设置项目。单击“设置幕墙颜色”即可。 要设置映像矩阵,请单击“软件设置”项目。在此选择矩阵设置并单击即可,液晶拼图屏幕系统信号源设置方案分析 设置图像执行时,可以按以下顺序设置: 1.根据矩阵类型,您可以选择AV、VGA、DVI来单独设置矩阵。 2.制造商型号设置:设置使用的矩阵的制造商型号; 3.设置输入信号源总数:设置矩阵中的输入端口总数; 4.设置设备地址:设置矩阵的串行命令地址。5.设定指令延迟时间:设定矩阵指令和接合处理器指令之间的传输间隔。 设置矩阵输入名:更改矩阵输入名; 7.输入通道设置:AV1、AV2、VGA、DVI可以单独设置与矩阵对应的输出端口。 8.断开坞站:将弹出框中选定的通道断开到矩阵输出端口。 9.设置一对一访问:自动恢复默认的一对一访问方法。 10.连接图设置:显示选定通道的当前分割单元连接到矩阵输出端口的方式。 软件的矩阵设置步骤: 1.选择要设置的矩阵类型(例如VGA、AV、DVI等)。 设置矩阵制造商。 设置矩阵类型或矩阵的输入端口总数。 4.设置矩阵的地址(如果没有,则不设置)。 选择拼接框输入通道以设置连接方法。 6.设置连接方法:默认情况下,选择一对一访问方法。继续双击“连接设置”框,逐个修改(一对一访问方法:从矩阵的个输出开始连接到连接墙的个屏幕,第二个输出连接到拼接墙的第二个屏幕,等等)。 7.安装完成后,单击“确定”完成整个嵌入式系统设置。 液晶拼接屏会议室显示系统包括哪些部分? LED显示屏黑屏如何处理问题
