吸附式干燥机工作原理及注意事项
发表于:6 天前|本帖共 634 字 2759
       吸附式干燥机使用化学科技、饱和压缩空气与水分含量的原理和体积不同气体净化的空气分子特殊的分子筛用于滤除饱和水蒸气的压缩空气,将很容易,吸附的水分子在分子筛颗粒恢复分子筛再生复用方法,压缩空气露点可以很容易地达到40℃。吸附式干燥机工作原理及注意事项
  吸附式干燥机是通过“压力变化”(压力变化吸附原理)达到干燥效果的。由于水蒸气和空气压力的能力是成反比的部分干燥的空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气更干燥,然后让它流过的空气必须再生干燥剂层(即。必须吸收足够的水蒸气干燥塔),干燥气体中的水吸干干燥剂,从干燥机中取出来达到除湿的目的。两个塔循环工作,不需要热源,持续向用户的气体系统提供干燥压缩空气。
  摄入量应控制在0.01 PPM。针对无油压缩机是无法实现真正的油不油,为了防止微量油吸附床的积累(这种积累是非常快的),有必要安装油水分离器的进气口干衣机。在额定温度压力条件下,应采用微热再生吸干式干燥机。当进口温度高于或低于额定值时,应进行容量校正。
  吸附式干燥机工作原理及注意事项
  利用微型热再生吸力机和活塞式空压机,建立稳定的压力储罐,消除脉动气流对吸附性高速冲击的影响。避免使用“节能”来减少能源消耗(包括再生能源和加热能源)。当有一个“人”时,微热再生吸墨机与人连接,只要该部位的许可证尽可能地进行裂变安装,以减少气压下降,改善人的通风条件,并促进日常维护;当空气供给充足时,应将非热再生干燥器列为,其综合能耗不高于热再生,其露点更低、更稳定。
