AD化工支路全铜活塞式减压稳压阀应用案例
发表于:6 天前|本帖共 4,440 字 3606
  全铜支管减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、空调系统、采暖系统等。它用于支管减压,可使供水压力分配更加均衡,避免部分供水超压,优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵,在消防给水系统上可代替分区水泵,用于家用给水系统,可保护所有的水龙头和其它水器具。
  减压阀是靠开启阀孔的大小对介质进行节流而达到减压目的的,它能以自力作用将阀后的压力维持在一定范围内。减压阀主要有活塞式、薄膜式、波纹管式减压阀等,几种常用类型减压阀性能见下表。
  AD化工支路全铜活塞式减压稳压阀应用案例减压阀的计算
  1、当减压阀的减压比β大于临界压力比βL时,减压阀流量
  2、当减压阀的减压比β等于或小于临界压力比βL时,减压阀流量
  1、采用直接作用隔膜式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。 2、耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。 3、水力特性,压力损失小,减压比可达成10:1以上。 4、可满足多种减压要求,特别适用于支管减压系统。 5、出口压力精密可调,在一般场合下,可以认为出口压力不受进口压力的影响(出口压力的变化量是△P1的8%)。
  出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面,当它超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀瓣关闭。只要下游无水流动,出口压力将基本保持在设定值(其变化量仅为入口压力变化量的8%);当下游用水时,出口压力下降,弹簧推开隔膜,打开减压阀。水流连续流通一阵后,减压阀的开启产生自阻尼效应,使启闭动作趋于平稳。本实用新型涉及阀门技术领域,且公开了一种活塞式减压稳压阀,包括阀门管道,所述阀门管道的内壁均开设有安装槽,所述阀门管道的内壁且位于安装槽的左侧固定安装有限位套,所述阀门管道的内部活动连接有连接管,所述阀门管道的右侧固定安装有限位杆,所述连接管的外表面活动连接有卡箍,所述卡箍的内部通过螺纹杆螺纹连接,所述卡箍的顶部和底部均固定连接有固定块,两个所述固定块的正面均活动连接有转杆,两个所述转杆的远离固定块的一端均活动连接有插杆,所述阀门管道的顶部和底部均固定安装有安装箱,两个所述安装箱相离的一侧且对应插杆处均开设有通孔.该活塞式减压稳压阀,便于安装,便于维护,提高工作效率
  本系列减压阀是直接作用式薄膜弹簧减压阀,是在吸取了国外同类产品优点的基础上设计制造的。主要由膜片、磴形阀瓣、调节弹簧等零件组成。利用膜片传感下游压力变化驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。由调定调节弹簧压力设定出口压力值。
  AD化工支路全铜活塞式减压稳压阀应用案例安装注意事项:
  1:减压阀可垂直或水平安装,安装中应注意减压阀进水方向,不可颠倒。
  2:减压阀前应设计和安装过滤器,以便保护减压阀,延长使用寿命。安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理,以防止焊渣、氧化皮等脏物流入阀门,影响阀门正常工作。
  3:减压阀前应设截止阀,一般安装在过滤器前,便于维修时切断水源。为保证产品的正常维护和不间断供水,应采用并联安装方式,此时减压阀前后应设置截止阀。
  4:减压阀前后如设置压力表,压力表与减压阀门进口或出口端应保持5DN以上距离。
  5:减压阀出水端可设置软接头,便于安装维修。
  6:减压阀内部为精密组件,运输及安装过程中切不可用力摔打。减压阀内部有橡胶材料,运输、存放及安装时均应远离炽热环境(如电器焊等),防止橡胶过早老化。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  减压稳压阀
  AD活塞式减压稳压阀
   DN32
  内螺纹连接
  介质:自来水 水用
  带单只压力表
  进口压力 0.25-0.4 MPA
  出口压力 0.1 MPA
  (出口压力能调节至0.1MPA以下)
  台
  3
  2
  减压稳压阀
  AD活塞式减压稳压阀
   DN40
  内螺纹连接
  介质:自来水 水用
  带单只压力表
  进口压力 0.25-0.4 MPA
  出口压力 0.1 MPA
  (出口压力能调节至0.1MPA以下)
  台
  2
  自来水减压阀是稳定管网压力、保护用水设备的关键部件,正确安装直接影响其减压效果与使用寿命。以下从安装前准备、分步安装流程、调试要点及注意事项四方面,详细说明安装方法:
  一、安装前准备:确认条件与工具
  在开始安装前,需做好基础准备工作,避免因条件不符或工具缺失导致安装失误:
  确认安装条件
  压力匹配:先检测自来水入户总管压力(可借助压力表),确保所选减压阀的 “inlet 压力范围" 覆盖实际入户压力(如入户压力 0.8MPa,需选 inlet 压力≥0.8MPa 的减压阀),同时确认减压阀 “ outlet 额定压力" 与下游用水设备需求匹配(如热水器建议出口压力 0.2-0.4MPa)。
  安装位置:选择靠近入户总管、便于操作和检修的位置,优先安装在水表后、用水设备前(如热水器、洗衣机进水口前),且避免安装在阳光直射、高温环境(如靠近暖气、灶台)或潮湿易积水的地方,防止阀体老化或锈蚀。
  管道适配:检查管道材质(PPR、镀锌管、不锈钢管等)与减压阀接口材质是否匹配,确认减压阀接口尺寸(如 DN15、DN20)与管道管径一致,若存在差异需提前准备变径接头。
  准备工具与材料
  工具:活动扳手(或管钳)、生料带(聚四氟乙烯密封带)、卷尺、水平仪、压力表(用于调试)、管剪(PPR 管需热熔机)。
  材料:减压阀本体、配套密封圈(部分减压阀自带)、备用生料带、固定支架(若管道较长,用于固定减压阀避免震动)、截止阀(建议在减压阀前后各装 1 个,便于后期检修时切断水源)。
  二、分步安装流程:规范操作保安全
  安装过程需遵循 “断水→清理→密封→连接→固定" 的顺序,确保每一步操作规范:
  断水与排空
  关闭自来水入户总阀门,打开下游所有用水龙头(如厨房、卫生间水龙头),排空管道内残留的水,避免安装时水流溢出。
  用干布擦拭管道接口处的水渍和杂质,确保接口清洁,防止杂物进入减压阀内部堵塞阀芯,影响减压效果。
  安装前后截止阀(推荐步骤)
  在计划安装减压阀的管道段,先在 “进水端"(靠近总阀一侧)安装个截止阀,再在 “出水端"(靠近用水设备一侧)安装第二个截止阀。
  安装截止阀时,注意阀体上的 “水流方向标识"(箭头方向)与实际水流方向一致,接口处缠绕 3-5 圈生料带(缠绕时顺时针方向,贴合接口螺纹,避免过厚导致接口变形),用扳手顺时针拧紧,力度适中(PPR 管避免用力过猛导致管道开裂,镀锌管需防止螺纹滑丝)。
  安装减压阀本体
  确认水流方向:严格按照减压阀阀体上的 “水流方向箭头" 安装,绝不可反向(反向安装会导致减压阀失效,甚至引发管道压力异常)。
  密封与连接:在减压阀进水口和出水口的螺纹接口处,均匀缠绕 3-4 圈生料带(注意生料带不可进入管道内部,仅包裹螺纹),将减压阀对准前后截止阀的接口,用扳手缓慢拧紧,直至接口无松动(拧紧时可借助水平仪,确保减压阀阀体水平安装,避免因倾斜导致内部部件受力不均)。
  固定阀体:若减压阀安装在悬空管道上,或管道震动较大(如水泵附近),需用固定支架将减压阀本体固定在墙面或支架上,支架与阀体接触处垫软胶垫,减少震动对减压阀的影响。
  安装压力表(可选但推荐)
  若减压阀自带压力表接口,可在进水端和出水端接口处各安装 1 个压力表(量程需覆盖对应端压力,如进水端选 0-1.6MPa,出水端选 0-0.6MPa),便于后期观察和调试压力。
  安装压力表时,接口处缠绕少量生料带,缓慢拧紧,避免因用力过大损坏压力表接口。
  三、AD化工支路全铜活塞式减压稳压阀应用案例安装后调试:确保减压效果达标
  安装完成后需进行压力调试,避免因压力设置不当影响用水体验或损坏设备:
  缓慢通水排气
  先缓慢打开进水端截止阀(开度约 1/4),观察减压阀及接口处是否有漏水现象,若有漏水需关闭阀门,重新缠绕生料带拧紧接口。
  待进水端管道充满水后,打开出水端截止阀(开度约 1/4),同时打开下游水龙头,排出管道内的空气(空气残留可能导致压力波动),直至水龙头出水稳定无气泡。
  调节出口压力
  观察出水端压力表,若压力未达到需求(如目标 0.3MPa,实际 0.5MPa),需调节减压阀顶部的 “压力调节旋钮":顺时针旋转旋钮,出口压力升高;逆时针旋转,出口压力降低(调节时需缓慢旋转,每次旋转 1/4 圈后,等待 10-20 秒,让压力稳定后再观察压力表,避免调节过快导致压力骤变)。
  调节至目标压力后,关闭下游水龙头,观察压力表是否保持稳定(若压力持续下降,可能存在接口漏水;若压力持续升高,需检查减压阀是否失效)。
  测试稳定性
  打开下游多个用水设备(如同时开启洗衣机、热水器、水龙头),观察出水端压力表波动情况,正常情况下压力波动应≤±0.05MPa,若波动过大,需检查减压阀型号是否匹配(可能是流量不足导致),或管道是否存在堵塞。
  四、注意事项:避免故障与安全风险
  安装后需关注以下细节,保障减压阀长期稳定运行,避免安全隐患:
  禁止反向安装:务必遵循阀体水流方向标识,反向安装会导致减压阀无法减压,甚至因压力过高损坏阀体或下游设备(如热水器、净水器爆裂)。
  定期维护:安装后每 3-6 个月检查一次接口是否漏水,每年拆卸减压阀阀芯(需关闭前后截止阀),用清水冲洗阀芯和阀体内腔(避免杂质堵塞),若阀芯磨损严重(如密封垫老化),需及时更换配件。
  特殊情况处理:若安装后发现出口压力为 0(或无水流),可能是管道内杂质堵塞阀芯,需关闭阀门,拆卸减压阀清理;若出口压力与进口压力一致(无减压效果),需检查阀芯是否损坏,或是否反向安装。
  冬季防冻:若安装在室外或低温环境(如北方阳台),冬季需做好防冻措施(如包裹保温棉),避免管道内积水结冰膨胀,损坏减压阀阀体或管道。
  三、AD化工支路全铜活塞式减压稳压阀应用案例减压阀的选用与安装注意事项
  1、减压阀只有在计算减压比β时所用压力为压力,其他压力均为相对压力。
  2、减压阀的型号与规格,应根据压差、流量、介质特性等因素计算确定,不应直接按上游或下游管道的管径确定。
  3、活塞式减压阀减压后的压力不应小于0.1MPa,如需减至0.07MPa以下,应再设波纹管式减压阀或用截止阀进行二次减压。
  4、当减压阀前后压力比大于5~7时,应串连装两个。如阀后蒸汽压力P2较小,通常宜采用两级减压,以使减压阀工作时噪声和振动小,而且安在热负荷波动频繁而剧烈时,为使级减压阀工作稳定,一、二级减压阀之间的距离应尽量拉开一些。
  5、减压阀有万向性,安装时注意不要把方向装反,并应垂直安装在水平管道对于带有均压管的减压阀,均压管应连接在低压管道一侧
  6、减压阀安装一律采用法兰截止阀,低压部分可采用低压截止阀。
  7、旁通管是安装减压阀的一个组成部分,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管进行供汽。
  8、减压阀两侧应分别装有高低压压力表,阀后设安全阀。
  9、设计时除对型号及规格进行选择外,还应说明减压前后压差值和安全阀的开启压力,以便生产厂家合理配备弹簧。
  10、除压力表、安全阀、减压阀外,其他管件均应保温。
