硬度试验及其特点
发表于:7 天前|本帖共 703 字 3011
       硬度试验及其特点 软与硬是相对的,两个物体相互划磨,软的就会产生划痕,硬的则无变化,人们就是根据材料抵抗划磨的能力来比较擦里奥的软与硬的。 根据这种原理,姜矿石依其软硬次序分为十级标准,级是最软的,是滑石,其次是石膏,方解石......,最硬的是金刚石。 后来,人们根据这种方法对纯金属确定了相应的等级。人显然,这种粗略的方法远不能满足工业发展的要求,随着科学技术的发展,测定材料硬度的方法有了很大的进步,自20世纪初叶至今已有几十种之多,包括对非金属材料的硬度测量。 硬度试验方法很多,常用的有十几种,按施加试验力的方法分为静载压入法和动载试验法,的布氏硬度、洛氏硬度计维氏硬度等属静载试验法,肖氏硬度、里氏硬度则属动载试验法。如果按实验材料分类,可分为金属硬度试验和非金属试验等。 硬度试验在生产和科研工作中之所以被广泛采用,是因为他具有很多特点,与其他机械性能试验比较有很多优点。 1、硬度试验为非破坏性试验,对工件的损伤极小,一般不影响使用; 2、试验方法简单方便,对大小部件均可直接测量,便携式硬度计可在现场,在部件上直接测量; 3、对于不能切割成试样的工件,如工具、刀具和天平的刀垫及刀子等,硬度试验是可行的试验方法; 4、硬度试验操作简单、效率高,每小时可以进行数百次,甚至上千次测量,对重要零部件可进行99%的检验; 5、硬度值与其他机械性能,如强度极限有近似的换算关系,通过硬度测量可近似换算成强度极限等。因此,可以大大提高工作效率,节约原材料。 6、硬度试验是理化分析,金相试验及材料科学的重要手段。 总之,硬度试验是材料机械性能试验中、迅速和易于实施的方法,是确定合理的加工工艺、检验产品质量的主要手段之一。
