脉冲布袋除尘器烟囱冒烟原因分析
发表于:2026-11-6 11:08:18|本帖共 2,152 字 2403
       脉冲布袋除尘器烟囱冒烟(通常指可见的粉尘排放或异常烟气)表明除尘器未能有效捕集粉尘,存在故障或效率下降。这通常意味着粉尘穿过了滤袋或旁路了过滤系统。以下是常见原因分析及排查方向: 滤袋破损或失效 (常见原因) 机械磨损:滤袋与笼骨摩擦: 笼骨(框架)变形、毛刺、焊接不良或安装不当,导致运行中磨损滤袋。滤袋间摩擦: 滤袋间距过小或气流分布不均导致滤袋摆动碰撞。清灰过度: 清灰压力过高、频率过密、喷吹管歪斜(正对袋口)或脉冲阀故障导致强力气流直接冲击滤袋,造成疲劳损伤。进风口冲刷: 含尘气流直接冲刷迎风面滤袋(尤其在没有挡风板或气流分布板设计不佳时)。 化学腐蚀:烟气中存在酸雾(SO₃, HCl, HF等)、碱性物质或强氧化性成分,超出滤袋材质耐受范围,导致滤料脆化、强度下降、破损。冷凝水(酸露点腐蚀):当烟气温度低于露点温度时(尤其在启停炉或低负荷运行时),水分凝结在滤袋上,与烟气中酸性气体结合形成酸液,严重腐蚀滤袋和笼骨。 高温损伤:烟气温度长时间或瞬时超过滤袋材质允许的连续使用温度或峰值温度,导致滤袋硬化、收缩、熔化或烧穿。未燃尽的火星或高温颗粒物进入除尘器,烧穿滤袋。 水解: 某些滤料(如聚酯)在高温高湿环境中易发生水解反应,导致强度急剧下降、破损。 滤袋老化: 使用时间过长,滤料自然老化,强度降低。 安装不当:滤袋安装不到位,袋口未压紧在花板上,导致粉尘泄漏或袋口磨损。滤袋被笼骨划伤。袋笼安装歪斜。 花板与滤袋连接处泄漏 (常见且易忽视) 密封不良:滤袋口弹性胀圈质量差、变形或规格不符,未能有效密封花板孔。花板孔加工精度差(椭圆、毛刺)或变形,导致密封不严。安装时未将滤袋口和密封垫圈压紧压实。 花板变形:设备结构强度不足或长期高温导致花板变形,孔与孔之间产生缝隙。 清灰系统故障 清灰不足:喷吹压力不足: 压缩气源压力低、管路泄漏、调压阀故障、脉冲阀膜片破损或堵塞、喷吹管漏气等导致清灰力度不够。 清灰周期/脉冲宽度设置过长: 滤袋表面粉尘层过厚,阻力过大,部分粉尘被穿透或滤袋被压差破坏。 脉冲阀不工作: 电磁阀故障、电路问题、控制器故障导致个别或全部脉冲阀不动作。 喷吹管堵塞或错位: 喷吹孔堵塞或喷吹管移位,未能对准滤袋中心,清灰效果差。 清灰过度: (也可能导致滤袋破损) 旁路泄漏 提升阀/切换阀故障:阀门关闭不严(密封圈磨损、变形、卡涩、执行机构故障),导致含尘烟气未经滤袋过滤直接进入净气室。 旁路挡板密封不严: 检修旁路门或紧急旁路门关闭不到位或密封损坏。 壳体泄漏:箱体焊缝开裂、锈蚀穿孔、检修门密封条老化或未关紧、顶部防雨盖密封不良等,导致含尘烟气短路进入净气室或直接外逸。 气流分布问题 分布不均:导流板、气流分布板设计不当、损坏或脱落。部分滤袋堵塞严重,导致气流在箱体内分布不均,局部流速过高,携带粉尘穿透滤袋或加剧磨损。 过滤风速过高:设计选型不当或实际处理风量远超设计风量,导致过滤风速过高,粉尘嵌入滤袋过深或直接穿透。 粉尘特性与操作问题 粉尘粘性大: 易在滤袋表面板结,清灰困难,阻力升高,可能导致滤袋破损或粉尘穿透。 粉尘湿度大/结露: 增加粉尘粘性,易糊袋,且促进腐蚀。 灰斗积灰过高: 积灰淹没滤袋底部,导致该部分滤袋失效,或增加阻力,或二次扬尘被气流卷走。 卸灰系统故障: 卸灰阀故障或输灰不畅导致灰斗积灰过高。 启停炉操作不当: 冷态启动时未充分预热除尘器或停机后未充分清灰和排空灰斗,导致低温结露腐蚀或糊袋。 排查步骤建议 观察现象:冒烟是持续还是间歇?是某个室还是整体?烟的颜色(灰黑?白?)、浓度?除尘器压差是否异常升高或降低?压缩空气压力是否正常?脉冲阀喷吹声音是否正常? 初步定位:压差异常升高: 重点检查清灰系统、滤袋是否糊袋/堵塞、灰斗是否积灰。压差异常降低: 重点检查滤袋大面积破损、旁路泄漏、花板泄漏。某个室冒烟: 该室的滤袋、提升阀、脉冲阀、花板密封是重点。 针对性检查:破损滤袋:停机后逐条检查可疑室或所有滤袋(尤其袋口、缝线、底部、磨损痕迹)。糊袋/堵塞:手感发硬、压差高、清灰后阻力下降不明显。检查净气室/烟囱: 停机后进入净气室或打开烟囱检查口,观察内部是否有积灰?积灰位置可能指向泄漏源(上方对应花板或顶部泄漏,侧面对应提升阀或箱体焊缝)。荧光粉/发烟剂检漏: 的方法。在除尘器入口投入荧光粉或发烟剂,在净气室或烟囱用紫外灯检查或目视观察,可精确定位泄漏点(滤袋破损口、花板密封处、旁路阀门、壳体焊缝等)。检查滤袋:检查清灰系统: 检查气源压力、管路有无漏气、脉冲阀动作是否正常(听声音、摸振动)、膜片是否完好、喷吹管是否对齐和畅通。检查阀门: 检查提升阀/切换阀的开关到位情况、密封圈状况、执行机构动作。检查旁路门: 确认关闭严密,密封完好。检查花板密封: 检查滤袋袋口是否安装到位、胀圈是否完好、花板孔有无变形毛刺。检查灰斗: 料位是否过高?卸灰是否顺畅?检查温度: 入口烟气温度是否在滤袋耐受范围内?是否低于酸露点?检查壳体: 有无明显锈蚀穿孔、焊缝开裂?检修门密封是否完好? 总结 烟囱冒烟是布袋除尘器失效的直观表现。滤袋破损、花板密封泄漏和旁路泄漏是见的原因。系统性的故障诊断需要结合运行参数(压差、温度、压力)、观察现象、停机检查和必要的检漏手段(如荧光粉)来进行。及时准确地找出原因并修复,才能保证除尘器达标排放和稳定运行。
