圆筒防护罩主要用于丝杠、光杠、立柱、油缸、气缸活塞伸缩杆等圆形旋转体的防护。材质有三防布、橡胶布、硅胶布、帆布等;制作工艺有撑圈式、缝合式、注塑模压式。 圆筒防护罩按加工方式,同时也考虑到不同材料适于不同加工工艺的因素,可分为两形式。一种是钢圈支撑的丝杠防护罩,此种护罩采用多种面料,内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110℃、低温-40℃之间正常工作。可有效的防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品,此护罩具有外形工整,不易变形的特点,基于它的严密,坚挺,此护罩且可用于众多机械的通风、除尘等。本产品的灵活不但在材料可选,更在于它可以根据的具体要求来确定所需直径和长度。另一种就是缝制丝杠防护罩,圆筒式防护罩是经冲压的圆片缝制成,相临的两个内边,两个外边缝合在一起,通过缝制就可以达到比较好的外形稳定及水平方向上的牢固。 圆筒防护罩的使用注意事项: (1)*防漏可任意弯曲伸缩管的直径和长度不受限制均可按客户要求制 (2) 连接方式:一两端颈口卡箍连接,二两端法兰用螺丝连接,三一端颈口卡箍连接一端法兰螺丝连接 (3)材料布内衬钢丝, 三防布内衬钢丝,塑胶布内衬钢丝,石棉布内衬钢丝耐高温布内衬钢丝,阻燃布内衬钢丝,防火布内衬钢丝,防油防水布内衬钢丝。 (4)定货要求:客户必须提供一.拉伸后的长度 二.收缩后的厚度 三.保护件的直径 四.护罩的外径要求连接方式五.使用环境及材料要求 (5)技术说明一般护罩拉伸后的长度与收缩后的厚度比值为一米比十厘米也可按客户要求加工制作比值更大或更小的伸缩护套产品。 |
