智能恒温培养摇床(振荡器)使用方式
发表于:6 天前|本帖共 2,077 字 758
       (TS-100C、TS-100B、TS-200B)智能恒温培养摇床(振荡器)使用方式
  一、用途:
  广泛应用于对温度、振荡频率、振幅有较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应及发酵、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的作用。
  二、参数:
  TS-100C智能恒温培养摇床(振荡器)性能参数:
  产品型号 TS-100C
  旋转频率 40~300rpm
  频率精度 ±1rpm
  摆振幅度 φ25mm
  zui大容量 50ml×12 100ml×9 250ml×6
  标准配置 100ml×9
  托盘尺寸 280×220(mm)
  定时范围 0~999小时
  夹具形式 (标准配置)万用夹具或者订制夹具
  温控范围 环境温度+5℃~60℃
  温控精度 ±0.1℃(恒温状态)
  温度均匀度 ±1℃
  数显方式 LCD
  托盘数量 1块
  外型尺寸 320×295×190(mm)
  包装尺寸 440×410×390(mm)
  净 重 31Kg
  功 率 310W
  TS-100B智能恒温培养摇床(振荡器)性能参数:
  产品型号 TS-100B
  旋转频率 40~400rpm
  频率精度 ±1rpm
  摆振幅度 φ25mm
  zui大容量 50ml×20 100ml×16 250ml×12 500ml×9
  标准配置 50ml×4 100ml×4 250ml×3 500ml×3
  托盘尺寸 450×370(mm)
  定时范围 0~999小时
  温控范围 环境温度+5℃~60℃
  温控精度 ±0.1℃(恒温状态)
  温度均匀度 ±1℃
  数显方式 LCD
  托盘数量 1块
  外型尺寸 440×405×270(mm)
  包装尺寸 600×580×510(mm)
  净 重 100Kg
  功 率 580W
  TS-200B台式气浴恒温摇床详细参数
  产品型号 TS-200B
  旋转频率 40~400rpm
  频率精度 ±1rpm
  摆振幅度 φ25mm
  zui大容量 100ml×20 250ml×16 500ml×12
  标准配置 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3
  托盘尺寸 450×410(mm)
  定时范围 0~999小时
  温控范围 4~60℃
  温控精度 ±0.1℃(恒温状态)
  温度均匀度 ±1℃
  数显方式 LCD
  托盘数量 1块
  外型尺寸 480×450×320(mm)
  包装尺寸 780×682×560(mm)
  净 重 100Kg
  功 率 580W
  (TS-100C、TS-100B、TS-200B)智能恒温培养摇床(振荡器)使用说明
  (1)仪器应放在平坦、坚固的地面上。工作环境应保持清洁整齐、无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下。仪器四侧距墙50cm左右,便于通风及维修。
  (2)开机前仪表板上的控制开关均应处在非工作状态。调速旋钮应置于断开位置。
  (3)摇台上的固定螺钉要经常检查.如发现松动应及时紧固,以防灾具脱落。装入试剂瓶时,以格台板几何中心为中心,对称平衡均匀分布,并注意装载试剂瓶不得超出摇合外,关好工作腔门。
  (4)接通外电源。将三芯括头插入电源插座,将机器背面的“断路器”置“通”的位置。
  (5)按下“电源”开关,摇床与电源接通(指示灯亮)。
  (6)转速控制。开机时“速度调节”旋权应调至zui小位置。按下“启动”开关(指示灯亮),缓慢调节调速旋钮,至显示器上显示出所需要的转运为止。
  (7)设定温度。按“参数转换”键,使标志指示灯在“设温”位置,转动“调温” 旋钮,此时显示数字发生变化,至所需要的温度数值为止。此时显示器上显示出的温度数值即为工作腔内温度。
  如果环境温度低于设定温度,按下“加热”键(指示灯亮);如果环境温度高于设定温度,按下“制冷”键(指示灯亮)。
  (8)时间校制。一般时间拧制装置具有构种功能,包括时钟计时功能和长定的时控制器功能。
  (9)停机。停机时必须将调速族权退至断开位置,各控制按键均应处于非工作状态,zui后关闭电源开关。
  (10)仪器一般配有几种容量的摇台,可视实验需要选购及更换。更换时只要将摇台中部4个紧固螺钉卸下,换上需要的摇台并将螺钉紧固
工业转型期的阵痛与希望,文章都写到了。
5 天前|本帖共 19 字 回复
