发表于:7 天前|本帖共 1,784 字 280
网络的稳定性是考察网络的一个重要标准,所以在核心交换机设备上使用模块备份,电源备份、线路备份是十分重要的。 1. 模块冗余; 在Catalyst4500R和6500等模块式交换机平台中,可以在同一机架内安装两个监控引擎模块。一个处于活动状态,一个处于备份状态。当活动引擎出现故障时,备份引擎将成为活动引擎接管所有功能。 在Catalyst交换机中,可以使用以下几种冗余模式: ◆路由处理器冗余(RPR):冗余监控引擎没有完成启动和初始化。活动模块出现故障时,备份模块必须重新启用交换机中的其他所以模块,然后初始化所有的监控引擎功能。 ◆增强型路由处理器冗余(RPR+):冗余监控引擎被启动,为监控引擎和路由引擎初始化做好准备,但没有启动第2层和第3层功能。活动模块出现故障时,备用模块完成初始化,无需重新启动其他交换机模块。这让交换机端口能够保持原来的状态。 ◆有状态故障切换(SSO):冗余监控引擎被启动和初始化,在监控引擎模块之间同步启动配置和运行配置的内容。两个监控引擎都维护第2层信息,因此在故障切换时,硬件交换不会中断。 RPR冗余模式故障切换时间超过2分钟,Catalyst6500监控引擎2和720以及Catalyst4500R监控引擎ⅳ和ⅴ支持此模式。 RPR+冗余模式故障切换时间超过30秒,Catalyst6500监控引擎2和720支持此模式。 SSO冗余模式故障切换时间超过1秒,Catalyst6500监控引擎720以及Catalyst4500R监控引擎ⅳ和ⅴ支持此模式。 可以根据实际需要进行配置,配置命令如下: 要配置监控引擎冗余模式,首先配置使用下面命令切换到冗余配置模式: Router(config)#redundancy 然后,配置冗余模式: Router(config-red)#mode {rpr |rpr-plus | sso} 其中,rpr-plus表示RPR+模式。 如果配置冗余,必须在两个监控引擎模块上都输入上述命令。启用冗余模式后,如需修改配置时只要在活动监控引擎上修改即可。活动模块和备份模块会自动同步配置。 也可以使用以下命令,配置监控引擎同步: Router(config)#redundancy Router(config-red)#main-cpu //切换到主CPU模式 Router(config-r-mc)#auto-sync{startup-config | config-register | bootvar} //同步配置文件、config-register等 使用show redundancy states命令可以查看监控引擎模块的冗余模式和状态。 2. 电源冗余; 在Catalyst4500R和6500平台能够在单个机架中安装两个电源模块,两个电源模块必须相同:输入功能和输出功能必须相同。 这两个电源有两种运行模式,分别如下: ◆组合模式:两个电源协同工作,共同承担交换机机架中所以模块所需的电源负荷。设备的总负荷必须小于两个电源的输出之和。工作在组合模式的电源没有冗余功能,当一个电源出现故障时,交换机将停止给某些模块供电。 ◆冗余模式:每个电源都能够提供整改交换机机架的所需的总电力负荷。如果一个电源出现故障,另一个电源将立即承担整个设备的全部电力负荷,而不会停止给任何模块的供电。冗余模式时两个电源都将启用并处活动状态,当一方出现故障时,另一个电源将立刻为设备供电。 使用哪种模式可以通过以下命令来配置: Switch(config)#powerredundancy-mode {redundant | combined} 要查看交换机的当前电源配置和状态,可使用如下命令: Switch#show power[redundancy-mode | status | available | used | total] 上述命令如果没有指定关键字,将显示所有电源的信息。 使用show power inline可以查看内部供电的交换机端口状态。 当一个设备模块出现故障要维修时,可以通过命令来停止对模块的供电,然后再将模块拆下进行修理,命令如下: Switch(config)#no power enablemodule slot 没有关键字no表示给模块加电。 3. 线路冗余; 使用以太网通道,等值路由等。这样做可以提高网络的稳定性,但是使用线路冗余会造成布线的成本增加,管理排错工作难度增加。 |
