Masterflex蠕动泵的优势
发表于:7 天前|本帖共 718 字 4263
       Masterflex蠕动泵的优势
  --当下化学品输送领域zui可靠的选择。
  Masterflex蠕动泵采用正容积式原理,使用滚轴挤压弹性软管来输送流体。被输送的液体绝不会接触到泵——除了管道内部,不会有湿润的部件,也不存在阀门或密封件。更换泵管通常只需几秒钟。 •自吸高度高达26英尺以上,性能更出色,操作更灵活。 •蠕动设计意味着没有阀门,密封盖或密封件磨损。 •在输送腐蚀性液体,粘性液体和研磨料处理应用中具有的性能。 •泵体自身具备止回阀的功能——当泵停止运行时,泵管内的液体也保持静止。 •新的弹性材料配方可以使泵管的使用寿命超过10,000个小时。 •保持高峰运行状态的同时,很少需要进行维护。 --“没有麻烦”的选择
  Masterflex泵通过挤压弹性软管产生的真空吸力,自吸高度可达26英尺以上,而干式电磁泵的自吸高度通常只有2英尺不到。当泵停止时,泵管内被阻挡的液体也会保持静止,防止任何虹吸的可能性,从而避免了对关键生产流程带来的威胁。 *湿润的部分是泵管内部,从而避免了对泵的侵害和腐蚀。再加上它的低剪切力和高精度计量,使Masterflex成为大多数所有化学品输送和流体处理工作(包括高粘度和半固体传输应用)的高灵活选择。而*需要日常维护的只有泵管的更换,而新型泵管材料可以使泵管的使用寿命超过10,000个小时。
Masterflex 泵没有阀门、密封盖或者密封件磨损,不会造成气阻。同时,它在输送腐蚀性液体,粘性液体和研磨料处理应用中具有的性能。 Masterflex泵停止运行时不会发生虹吸现象,它是自吸式的,并且度超过1%。
