GUBOA编码器针对电器规格如何选型?
发表于:6 天前|本帖共 890 字 4566
       GUBOA编码器的选型问题是很多试过用该编码器或者没使用过的用户最开始的疑惑。磁感应编码器的选型问题主要涉及到两方面,一方面是自身电器规格特点,一方面是使用环境问题。今天,GUBOA编码器董工主要针对自身电器的规格特点来说明选型需要注意的问题。选型主要需要考虑用在哪里、考虑与系统的搭配、编码器式与增量式命令的选用、分辨率高低的选用、弦波与方波的选用等。 1、 考虑用在哪里 用在机械端 还是电机端 这就会牵扯到机构的安装 若安装在电机端 利用电机的轴心 可找中空式 若用机械端的传动那就考虑用轴心式 另外惯穿式的编码器多用在大口径的轴心上(他的技术门坎高 不好做 要将码盘线路板惯穿 有只有做大盘面 才有机会) 2.、考虑与系统的搭配 我使用哪种控制器 PLC 运动控制 还是数控系统 不同的控制器 会有不同的接口(接口) 编码器输出的接口 与控制器端输入的接口 是要相同 编码器的接口是方波 那控制器的接口也是要方波 编码器是PNP NPN 那控制器也是要相同的规格 3.、编码器的式与增量是命令的选用 我们从示波器可以看到增量式是由几路脉冲所构成 这些都需透过计数器来计数来运算其位置 但断电时这些脉冲都消失不见 包括已经被计数的位置也都消失 若再重新启动 就必须再重新找原点 这是比较麻烦 所以在欧洲又研制了式的编码器 他的指令不是脉冲的讯号 而是代码的输出 所以其上位系统(驱动器 控制器)的接口 其格式必须是相同 因其市场的范围较小 又受限于上位系统 价格偏高维修成本也是 尤其多圈高分辨率的编码器 4、编码器分辨率高低的选用 理论上高精度半随着高分辨率 高分辨率的编码器有许多的好处 在精度 在低速 再提升电机的有效功率 都有不错的表现 但需要各种配套匹配 这样在速度及精度才能取得平衡点 那分辨率的值要小于精度的值有的厂家建议在10倍左右 5、 弦波与方波的选用 弦波是欧美的强项,其技术门坎也较高,所以价格也较偏高 当然多数的人员会选用弦波,只因他们可能使用的数控系统是西门子、海德汉这些高档的数控系统,而来选用弦波 。 磁感应编码器针对电器规格特点选型建议如上,最终选择还是要根据客户自身的使用需要,更多有关于GUBOA磁感应编码器的选型问题,也可以参考GUBOA磁感应编码器的选型问题
