氧弹量热仪使用过程中的常见问题
发表于:7 天前|本帖共 540 字 1986
       氧弹量热仪使用过程中的常见问题解析: 1.结果偏低? 样品未燃烧:提高充氧压力或添加助燃剂(如苯甲酸); 点火丝未接触样品:重新固定位置。 2.高低热值(HHV/LHV)差异? HHV包含水蒸气冷凝热,LHV扣除该部分(需输入氢元素含量)。 氧弹大图.jpg 3.粉末样品易飞溅? 压片成型或用胶囊包裹。 4.液体样品测试要点? 用棉线吸附后密封于燃袋,避免挥发损失。 5.氧弹漏气如何处理? 更换密封圈,螺纹涂硅脂增强气密性。 6.温升曲线异常波动? 检查水温传感器是否接触氧弹壁。 7.校准失败原因? 苯甲酸不纯或受潮(纯度>99.99%且干燥保存)。 8.测试周期多长? 单次约15~20分钟(含平衡+燃烧+计算)。 9.能否测试金属样品? 不与氧气剧烈反应的金属(如铝粉)。 10.灰分残留影响结果? 残留碳>2%需重测,灰分本身不干扰热值。 11.环境温度要求? 实验室恒温(20±2℃),避免空气流动。 12.点火失败排查步骤? 检查电路通路、点火丝断裂或氧气压力不足。 13.数据重复性差? 确保样品均质、称量精确度±0.1mg。 14.氧弹如何清洗? 燃烧后立即用纯水冲洗,酸液残留需中性洗涤剂处理。 15.热值单位如何转换? 软件支持J/g、cal/g、Btu/lb等单位一键切换。
