感应式电导率分析仪测量原理
发表于:6 天前|本帖共 505 字 1282
感应式电导率分析仪测量原理 感应式电导率分析仪(也称为电感式电导率分析仪)的测量原理基于电磁感应。与传统的电导率测量方法不同,感应式电导率分析仪不依赖于直接接触电极来测量溶液的电导率。其工作原理如下: 1. **电磁感应**:感应式电导率传感器通常包含两个线圈:一个是发射线圈,另一个是接收线圈。发射线圈产生交变磁场,当溶液流经传感器内部时,溶液中的离子会在交变磁场中产生感应电流。 2. **感应电流的产生**:溶液的导电性(由溶液中离子的浓度决定)会影响感应电流的大小。导电性越高,产生的感应电流就越大。 3. **感应电流的检测**:接收线圈用于检测由感应电流产生的磁场。接收到的信号强度与溶液的电导率成正比。 4. **信号处理与显示**:检测到的信号被处理器分析,转换为电导率值,并显示在仪表上。 感应式电导率分析仪的优点包括: - **无电极污染**:由于没有电极与溶液直接接触,避免了电极污染和极化问题,非常适用于高污染或高浓度溶液的测量。 - **耐腐蚀性强**:适用于强酸、强碱等腐蚀性介质的测量。 - **维护简单**:不需要频繁校准和维护,使用寿命长。 这种分析仪在工业水处理、电厂、化工、食品和饮料等行业中有广泛的应用。
