产品介绍 旋转式滗水器是在消化吸收国外优良技术而生产的,专门为大型序批式生物处理系统而设计,具有良好的水力机械性能,能实现滗水过程中进入出水堰的水流呈层流状态,下降速度平衡,使出水量保持不变,是循环式活性污泥法工艺的关键设备。
工作过程
在曝气和沉淀阶段,滗水器位于主曝气区的高液位之上。滗水时,下降到水面以下进行排水,当水位下降到低水位,滗水器返回到初始位置。
特点 滗水器在运行过程中实现自动变速,并且调整范围大。设备运行与水位下降保持同步,下降速度为均速。滗水时的运行速度可以根据不同的水质可选择相应的下降速度。不同于滑块升降装置,更不同于气动或液压的升降装置。
电控系统采用的变频器安装于就地控制箱,既能现场手动控制又能接受控制室PLC发出的控制信号以实现自动控制。
出水的全过程都能阻挡水面的浮渣不进入出水堰。
水下转动部件密封性能良好,密封圈使用寿命长,更换容易,确保出水水质。
滗水器运行过程实行限位控制。以保护机构不受损害。
驱动机构稳定可靠,耗电量小,运行费用低。
整机机构紧凑,操作简便,维修方便。 |
