X-Rite 528分光密度仪-中国总代理
发表于:6 天前|本帖共 1,554 字 2251
       一、产品简介 本产品适用于制版业和各类印刷使用,帮助实施从印前至车间的综合性色彩控制,并即时提供有关印制生产过程中的重要资料,帮助减低印刷作业准备时间及损耗。制版业和各类印刷使用:增加色稳定性和提高印刷品的质量;光谱感应器技术测量;大屏幕全中文显示;简单校正指示,坚固外壳防止碰撞;五种机型分别测量密度、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷反差、色调误差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比较、纸张偏色及亮度。 二、产品特点 1.设计可靠: 爱色丽推出便携式密度仪,是密度测量领域革命性的技术成果。500系列在可靠性方面为整个行业设定了标准。其测量目标窗使您能轻松精确定位,因此每次您都可以获得准确的测量值。爱色丽提供三种标准测量孔径,针对较小的测量目标,您还可以选择使用微型测量孔径。 2.挑选-测量菜单:根据您的型号和其功能,您可从菜单中选择密度、网点、颜色和其他密度测量功能,然后开始测量,轻松获得准确结果。您也可使用电子选择功能让仪器自动挑选合适功能。它将根据您测量的色彩目标自动选择密度、网点或叠印等。 3.功能选择: 仅选择您希望在主屏幕上看到的功能,以后可再更改回来。密度仪用于多个测量领域时,同时为方便于新员工操作500系列。经理甚至可锁定某些选定功能,以防止篡改。 4.升级容易:随着您的需要的变化,可对现有500系列产品进行升级,从而有效保护了您的投资。升级时,仅需要输入定制的键控代码(可从爱色丽获得)。您也可增添一些有用的配件如偏光镜和UV镜或充电装置等。 5.准确性近乎:爱色丽500系列是世界上内置光谱引擎的密度仪系列,具有普通密度仪准确度。光谱数据是标准色彩和密度值的基础。其CIE色彩性能。此外,爱色丽无二的技术确保了在当今密度仪领域仪器之间更高的一致性。也就是说,500系列值得您信赖,可为您提供两个或多个印刷点之间、供应商之间及客户与印刷厂之间可比较的色彩测量结果。 6.一步校准: 500系列密度仪具有度身定制的白色参照,因此仅需几秒即可完成校准-在这方面,爱色丽无二。内置的提醒语,定时提示您何时校准,从而保证了测量的持续、准确。 7.大图形显示屏:500系列带一个大的易读显示屏。它可配置为左手或右手操作,所有菜单命令有多种语言可供选择,能满足任何人,任何地点的测量需要。500系列带一个大的易读显示屏。它可配置为左手或右手操作,所有菜单命令有多种语言可供选择,满足不同地区用户的需要。 8.超长保修: 所有500系列仪器,我们均提供三年保修服务,为业内。借助我们长期的服务协议及服务,您将在保修期外同样拥有可靠、准确的性能。 三、技术指标 1.测量几何: 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 标准 2.测量直径: 3.4mm 可选6.0mm 微型孔径1.6mmx3.2mm 3.光 源: 脉冲式充气钨丝灯, 色温2856° 4.光谱范围: 400-700nm 5.标准照明体: A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 6.标准观察角度: CIE 2°及10° 7.响应方式: T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi 8.测量范围: 密度0.00D-2.50D 反射率0-160% 9.测量时间: 单次测量约1.4 秒,在快读模式下连续测量约0.9 秒 10.预热时间: 无须 11.重复性能: ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D 12.仪器台间差: 0.01D 或1% 传统印刷 0.40ΔEcmc以内测量12块BCRAII系列色板 13.数据储存: 超过1400 个样品(528 和530) 14.数据界面: RS-232 15.可充电源: 氢化镍充电池4.8V@1250mAH 16.充电时间: 约3 小时使用环境 17.重 量: 1050 克(2.3 磅)
