*、玻璃转子流量计的应用及构造:
玻璃管转子流量计应用与构造:玻璃管转子流量计是一种流体流量计,是玻璃空心转子流量计,适用于测量液体、气体等单项介质流量常用的仪表之一。它克服了原有流量计的转子重量不能调整的缺点,将转子由实心改为空心,当流体的压力和介质发生变化时,只须调整转子的重量,就能适应多变的使用条件,是流体流量控制的理想的流量计。。 第二、玻璃转子流量计如何采取措施: 1.使转子流量计的zui小度值是在下方,垂直安装在管道的振动,转子流量计的中心线和垂直角度不得超过5度。由于较重,大口径流量计为避免弯管,必要时加强支持措施.。 2.安装时应避免与大转子流量计外力损坏,按一个扭曲的力量等. 3.必要时根据不同的使用条件下,转子流量计的上游安装过滤器,和转子流量计,以防杂质. 4.如果有脉动流体不稳定流动,确保良好的转子流量计测量可以安装缓冲,以消除脉动流. 5.转子流量计在使用时,应慢慢拧开流上游控制阀门的管道,然后使用调节器调整流程以免引起浮突然打开大幅增加损失锥管。。 第三、玻璃转子流量计的“水锤效应" 是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到zui大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应",也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。。 第四、金属管浮子流量计显示值与实际流量不符: 1.测量气体或蒸汽等压缩性介质,温度压力发生变化。 2.测量液体介质时混入气体,或测量气体介质时混入液体。 3.因为介质的腐蚀导致浮子外型和重量发生变化,或者锥管内壁发生变化。 4.浮子或锥管附有水垢或杂质等异物层。 5.脉动流或介质压力急剧变化,导致金属管浮子流量计指示上下波动很大。 |
