铸铁平台刮研制造过程
发表于:7 天前|本帖共 726 字 3991
       铸铁平台是现代工业生产制造活动中被广泛使用的基准平面量具,大量应用于产品及机械零部件的检验、检测及划线、装配工作的基准平面。产品以元宝生铁为原材料铸造后经人工时效及自然时效处理,工作面经机械加工(刨、铣、磨)后由技术人员手工刮研、铲刮或者研磨制造而成。铸铁平台的刮研过程一般分为粗刮、细刮、精刮和刮花等。
    一、粗刮
    就是用粗刮刀在刮削面上均匀地刮去一层较厚的金属,以便很快的去除粗糙的表面(加工刀纹)或者较多的加工余量。刮削时可采用连续推铲的方法,使刀痕连成长片,利用平行平尺或者桥尺作为基准对刮削面涂色对研,根据着色情况反复刮削高点,直至将刮削面刮削平整。粗刮时的接触点数要求2-3点/(25mm*25mm)。刀痕的宽度约为刮刀刃口宽度的2/3-3/4.
    二、细刮
    就是用细刮刀在刮削面上刮去稀疏的大块研点,进一步刮削表面的不平整现象。此时刮削采用短刮法,即刀迹长度约为刮刀刀刃宽度。随着研点的不断增多,刀迹要逐渐缩短。每一遍刮削应按方向进行,再刮下一遍是要与上一遍刮削方向交叉进行,以此原方向的刀痕,否则出现的研点会成条状分布。在刮削过程中要把刮刀放平整,防止刮刀倾斜,以免将刮削面刮出深痕。反复刮削直至接触点数至12-15点/(25mm*25mm).此时刀痕宽度应为刮刀刃口长度的1/3-1/2
    三、精刮
    刮削时采用精刮刀采用点刮法,即刀痕长为5mm左右。精刮时要注意落刀要轻,抬刀要。在每个研点上只刮一刀,不可重复,并交叉刮削。当接触点达到20点/25mm*25mm以上时,可将研点分成三类,将非常亮的研点全部刮去;正等研点在其顶部铲去一半;小研点不铲。
    四、 刮花
    刮花的目的,一是单纯为了美观;一是为了润滑条件,还可根据花纹的消失程度来判断工作面的磨损程度。
