鞋底耐折试验机操作及维护事项有答案了
发表于:7 天前|本帖共 687 字 1595
       鞋底耐折试验机主要是用来测定材料承受反复曲折后的抵抗能力,尤其适用于鞋底包括鞋底的构造。测试时在鞋底防滑花纹合治大弯曲应力线,用切口刀穿透三个小口。以90°弯曲角度特定速度曲折一定次数后,用放大镜检视鞋底耐伸展程度。 鞋底耐折试验机操作事项: 1.打开主电源开关,并确定电压是否正常. 2.取带有内底、除去鞋帮的鞋底部作为试样,试验样品为3个。沿着鞋底zui宽的部分画线,找出这条线的中心点。然后用割口刀在平行于这条线,并尽可能接近这个中心点处做一个单一割口。割口刀应穿过外底的全部厚度并进入到内底或者同等层之内。如果有几种材料构成鞋底,应做另外的割口,但是割口必须避开在鞋底边缘15mm的区域内。用测试放大镜和卡尺测量初始割口长度。 3.打开试验机电源开关,调整试验夹具在中间弯折位置,即接近90°位置。松开夹具内六角螺丝,把准备好的式样依次夹入夹具,拧紧夹具内六角螺丝。并盖好安全防护罩。 4.根据客户相关要求,设备弯折次数和弯折速度,按开始键开始试验。 5.试验次数到达后,设备自动停机。用测试放大镜和卡尺测量测量试样表面割口的zui终长度。计算zui终割口长度和初始割口长度的差。 6.记录测试结果。 鞋底耐折试验机的维护事项: 1.在每次使用仪器之后,先将电源关闭,卸下设备上的被试样品,然后用洁净的干棉布擦去仪器上的尘埃、污点,恢复使用前的正常状态。 2.仪器放置的环境温度不宜过高,相对湿度不宜过大。 3.仪器在不经常使用时,应不定期清洁外部一次,并进行不定期的通电,以免引起线路受潮,发生不良的情况。 4.轴承各部要定期加润滑油,以延长设备使用寿命。
