波纹金属软管的安装注意事项及安装方式
发表于:2026-11-5 08:13:08|本帖共 733 字 3851
       波纹金属软管的安装注意事项及安装方式
  1.波纹金属补偿器试压说明:
  1) 系统水压试验时,按设计要求进行系统压力试验。带有波纹金属补偿器的管道末端的二次固定管架应加强金属软管试压,以防止管道移动或旋转。不要使用运输杆承受压力测试推力。如果管道分段试压,分段盲端原为固定支架,临时加固金属软管试压,避免推倒。实验压力不超过1.5倍膨胀工作压力。用于气体介质的补偿器及其连接管道,当充水负荷增加时,应检查是否需要附加临时支架。水压试验水和清洗液的氯离子含量不应超过。
  2)水压试验结束后,应尽快将波壳内的水排干,并将波壳内表面吹干。
  3)与补偿器波纹管接触的绝缘材料不应含有氯离子。
  2.波纹金属补偿器的安装注意事项及安装方法:
  1) 补偿器是一种特殊的管道组件。安装复杂而严格。需要计算管道推力和固定支架的受力。因此,不能擅自安装,否则会造成事故。因此,安装了设计部门提供的管道施工图和管道支架的详细配置。并参考补偿器安装说明的要求。
  2) 有流向要求的补偿器应按照介质流向箭头的要求安装。
  3)为了使波纹管保持良好的工作状态,补偿器的变形,包括轴向、横向和扭转等,在安装过程中不能用来修正管道系统的安装误差。
  4)安装前,应波纹管和管道中的异物,波纹管正常移动。
  5)购买时,不要仅仅依赖型号或代码。您必须向金属补偿器制造商提供数据,金属补偿器制造商可以根据使用寿命或质量进行设计和生产。
  6)用于补偿器的波纹管由薄壁不锈钢制成,因此在运输、吊装和焊接过程中注意不要损坏波纹管。 .
  7)在系统运行前,一般金属补偿器厂家不建议拆小拉杆,而是压紧完成后,根据补偿量松开内螺母。
  8)安装波纹金属补偿器的管子要正确引导和固定,使补偿器工作。因此,导轨和固定支架的设置应严格按照设计部门的相关技术资料进行。
