FRPP管热胀补偿的具体方法; 管道热胀补偿的具体方法很多,但归纳起来为两种,即热补偿与冷补偿(冷拉)。 (1)热补偿设法降低管道的刚度,使其变得柔韧而富有弹性,在管道热胀时能产生一定程度的自由弹性变形,来吸收热胀伸长,达到降低热应力的目的。热补偿有两种方法: 1)frpp管自然补偿利用管道布置的自然走向或有意增加弯头数量及增大弯曲半径,使管道弹性增大的方法称为自然补偿。在固定支架之间所形成的弹性管道,就能利用其弯曲或扭转变形来补偿热应力。 2)补偿器补偿管道受敷设条件限制,不能采用自然补偿时,需在管道上加装补偿器,来吸收热胀伸长。火力发电厂常用的补偿器,具有较大的补偿能力和承压能力;另一种波形补偿器一般只适用于压力小于0.59MPa的汽水管道,以及烟、风管道。 (2)冷补偿(冷拉)它是利用frpp管管道在冷态时预加一个与热胀方向相反的拉应力,用以抵消热伸长时的热应力。 热力管道是在常温下施工,投入运行后则处于高温下工作,其轴线长度将因热胀而伸长。如果膨胀受阻,管道内部将产生很大的热应力,或者顶坏与之相连的设备,如果管道热胀后任其伸长,管道另一端会有较大的位移,与之相连的设备、附件也将有相应的位移,这样也会带来许多问题,实际工程也是不许可的。为此,管道的热胀需设法予以补偿。 frpp管所谓热胀补偿,就是减小热胀伸长而产生热应力的措施,也就是使管道有一定的自由弹性变形来吸收热胀伸长,以补偿热应力,使热应力减小到允许范围之内。 除了以上产品外,公司同时还供应有FRPP管材、PPH管材等产品,我们公司具备有*实战的技术,**的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为**专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。 |
