发表于:2026-11-4 08:55:41|本帖共 1,002 字 3411
发布时间:2022-08-11 08:34:07 --> 在很多不同的领域不锈钢筛管都可以发挥很好的作用,而我们今天为您介绍的是这款设备在养殖水处理中的作用,不仅解决了污染的问题,而且可以增进循环水的作用,可谓是一举多得!不锈钢筛管由一个不锈钢滤板的转鼓安装在箱体中,通过电机带动减速装置进行转动运行,转鼓内外则装有生物滤料,运行的时候在转鼓导流板以及水流的作用下,滤料自动进行翻滚,因此具有流化床生物净化装置的流化水动力功能。转鼓内装有翻动板可以将滤料在转鼓运动时带出水面与空气进行接触,这时候养殖污水从一体机顶部进入转鼓中,通过滤板的过滤除去其中的悬浮颗粒物,随后再经过转鼓内外生物滤料生物膜的净化,之后流回鱼池。这样过滤的过程就结束了,接着我们来看看这款设备的技术参数吧!1、不锈钢长腰孔冲孔板的腰孔宽度0.2mm,长度5mm,开孔率30;2、转鼓内部装有生物滤料量为0.08m3,转鼓外部装有生物滤料量为0.02m3;3、转鼓直径为0.8m,鼓长0.4m,电机额定功率1.15kW;4、滤料粒径为10×10mm,密度为0.91g/cm3,比表面积为500--600m2/m3;5、转速为2r/min,转鼓滤板表面线速度为0.084m/s;6、进水水管直径50mm,通孔孔径为直径24mm;7、进水高度为15cm。为了证实这款设备的高效性能,我们可以做一个试验来证明,这个试验在中国水产科学研究院渔业水体净化技术与系统研究重点开放实验室进行。不锈钢筛管采用全缠绕焊接生产工艺,采用特殊的梯形绕丝,焊接在一组成圆形排列的支撑丝上。性能特征:1.使用梯形金属丝在筛管间隙之间形成V形开口。2.梯形绕线在圆形排列的支撑线上形成连续的高密度均匀间隙。3.绕组线与所有支撑线采用电焊连接,经久耐用,使用寿命长。4.支撑线的纵向布置和筛管的连接间隙形式根据实际需要设计,使不锈钢筛管的压缩性能高。5.不锈钢筛管的性能提高了水井的工作效率和使用周期。主要参数:1.间隙(mm):0.10,0.15,0.2,0.25,0.30-32.大开口面积为60%3.材料:不锈钢304,316,316l,蒙耐尔合金等4.大长度为6米5.外径从25毫米到800毫米6.连接形式:沟槽连接或螺纹连接。文章来源于不锈钢筛管生产厂家http://www.huanagl.com/product/8514.html,未经允许严禁转载。 |
