山东高速激光数码蓝图机厂家
发表于:2026-11-3 12:40:08|本帖共 1,583 字 4779
       喷墨数码蓝图机适用于设计院等办公环境或平面门店,可满足每月产量10万张以下的A1客户需求。低速激光晒图机一般采用前端出纸方式,打印出的纸张不能整齐堆放。高速激光晒图机只有采用背纸输出的方式,才能将纸张叠放整齐输出,这样可以省去人工处理、接收、整理和套料进行打印;有一套完整的文件提交软件,才能保证全套输出,避免输出后人工分页。如果是用来打印的,因为打印量非常大,稳定性就成了选择的重中之重。
  山东高速激光数码蓝图机厂家
  在无线胶装中,先使用的是EVA系热熔胶,它具有黏合快、价格低、易操作(具有可逆性)、易保管等优点,使其在书刊胶订中得到广泛应用。但由于EVA系热熔胶受溶剂、低温、高温等条件的影响,存在耐久性较差、涂抹量大、黏合强度稍欠缺等缺点。
  高速喷墨蓝图印刷机通过纸张的循环打印,需要在机械电气的操作程序中进行,这样可以避免在工作中因油墨或使用机械引起的误差,然后在电脑中通过电源连接传输,简单的使用成本函数。专业生产印刷工艺:不同功率控制传动效率,可避免转速误差现象,增加在安装区域或驱动电压工程误差,因此在运转中的旋转质量,要通过机械旋转,复制彩色图纸。
  针对EVA存在的不足,后来开发出了湿气反应固化型的聚氨酯反应型热熔胶(PUR),靠空气中的湿气促进硬化,它有善地改善了EVA系热熔胶的不足,新的PUR胶粘剂可适应于不同的纸张厚度、涂布情况及印刷油墨,并且还可应用其他材料黏合。其黏合强度和书刊的页面拉力比普通的EVA胶粘剂高出40%~60%。在普通的无线胶装中,纸张上的印刷油墨经常会迁移到书籍上。
  山东高速激光数码蓝图机厂家
  高速激光数码蓝图机是由激光工程复印机演变而来的。通用工程复印机的维修周期约为2万米。机器速度快,维修周期可能更长。如果是用来打印的,因为打印量非常大,稳定性就成了选择的重中之重。低速激光晒图机一般采用前端出纸方式,打印出的纸张不能整齐堆放。高速激光晒图机只有采用背纸输出的方式,才能将纸张叠放整齐输出,这样可以省去人工处理、接收、整理和套料进行打印;有一套完整的文件提交软件,才能保证全套输出,避免输出后人工分页。
  影响胶订,但PUR热熔胶却可以避免出现这个问题,并且PUR热熔胶的独到之处处在于它能够牢固地黏合涂料纸及其它多种材料,包括清漆涂层、UV固化层、塑胶薄膜层等,这对精装书和特殊要求的书刊装订有着很多的用途。PUR对一些漆面和UV涂布的表面有较好的胶粘性,对薄膜和纸张都有良好的效果。由于聚氨酯分子的极性特点,这种胶粘剂也可以和高涂布的纸张有良好的粘和性。此外,传统的方法会因为油墨进入到纸张中而对装订质量造成一定的影响,而PUR胶则不会对油墨的转移造成任何的影响。
  数码蓝图机更健康、更环保、更节能:,我们的生活环境正在恶化,雾霾与我们每一个人都息息相关。相关资料报道:在制版机的生产和使用过程中,传统制版机纸张表面的涂层不断挥发有害气体,对人体皮肤和眼粘膜有强烈的刺激性。氨经呼吸道吸入时,可引起咽炎、支气管痉挛、肺气肿等症状。氨对肝脏也有害,尤其是湿法(不含氨)。打印机使用的氨水需要加热成气雾剂,遇空气中的水蒸气形成腐蚀性氨水,严重腐蚀各种设备。
  激光数码蓝图机是一种新型的蓝图输出技术。既可以用硫酸地图复制蓝图,也可以直接用电子版打印蓝图,既节省了硫酸底图的打印成本,又提高了打印效率。蓝图是工程和各种设计行业的产物,是工程建设或制造业的基础。几十年来,氨气熏蒸或无氨蓝图是设计和施工单位常见的图纸出版方式。但它也存在着污染环境、劳动强度大、危害作业人员健康等缺陷。
  目前PUR热熔胶在我国还处于起步阶段,对一些关键技术还没有掌握,制作成本相对比较高,封闭式胶盒的加热控制繁琐,喷胶口容易堵塞,给使用和维护带来了许多困难,限制了在无线胶订行业的发展。只要我们不停地去探索,努力专研,相信PUR热熔胶会在我国的蓬勃发展。
