发表于:2026-11-3 11:15:38|本帖共 1,312 字 1181
瑞安市晨星包装机械有限公司创办于九十年代,是一家以包装设备为主导,集设计、开发、生产、销售于一体的机械设备公司。经过十多年的潜心经营,发展至今,已有不俗的规模,并得到业内人士与广大客户的好评。一直以来晨星从来没有间断过对新产品的开发,虚心接纳客户的意见与要求,同时严谨考察市场需求,加上技术人员不放弃的开发精神,到试制人员的一丝不苟。这些,晨星都做到了。:http://www.wzcx.cn/。 2002年自行设计并试制成功高节能、节材产品--“KB系列全自动薄膜捆包机”并获得国家:“03154437.1”、“03280030.4”、“200420112147.1”该产品的上市为制药行业作出了很大贡献。2008年,理瓶机诞生,为国内西林瓶制造商,以及疫苗生产商解决了难题,国家“ZL200920118656.8” 晨星机械内销国内各大省市,远销中东,东南亚等世界各国,晨星的客户朋友一直在增加,但是本着客户至上的原则,公司对售后服务重来没有马虎过,让客户买的放心,用的安心。 BLQ-200型槟榔分切机,是公司技术人员结合本公司初代切籽机的基础上自行设计并生产。该机采用履带输送光电检测,结合机械结构来有序排列BLQ依次对切槟榔,故外观精致、操作简单、运转稳定、没有卫生死角、故障率低、合格率高、报废率很低。 该设备是将槟榔两头对中分切,产量约是手工分切的五倍,该设备已大批量运用于槟榔公司的生产,槟榔的分切质量已达到业内标准,并且更加人性化的具备了清洗功能与安全停机保护。 BLQ-200型槟榔分切机的工作原理通常包括以下几个步骤: 1.进料:整个槟榔果实被送入槟榔分切机的进料口。 2.切割:设备内部设有刀具或切割装置,可以将整个槟榔果实进行快速而准确的切割或分割。 3.分离:切割后的槟榔块或片被分离并排出到下一个处理阶段或收集容器中。 4.调节:设备通常可以根据需要进行参数调节,以控制切割尺寸、速度和其他操作参数。 槟榔分切机的设计旨在提高槟榔加工的效率和一致性,同时减少人工劳动力成本和加工过程中的不稳定因素。通过自动化的切割和分离过程,设备能够大大提高槟榔加工厂的生产能力,同时确保产品质量和卫生标准。 BLFQ180型槟榔切籽机,是公司技术人员结合我们的初代切籽机的基础上自行设计并生产。该机采用履带输送光电检测,结合机械结构来有序排列BLQ依次对切槟榔,故外观精致、操作简单、运转稳定、没有卫生死角、故障率低、合格率高、报废率极低。 BLFQ180型槟榔切籽机主要技术参数: 1.重量:480公斤 2.功率:1千瓦 3.电源:220V-50HZ 4.稳定生产速度:180-220斤/小时 5.外形尺寸(单位mm):2270(L)*1010(w)*1350(H) 6.机身材料:采用304不锈钢材质,符合GMP和FDA认证标准 7.合格率:烟果(94-95)%,青果(97-98)%(各厂家标准不同) 8.报废率:小于0.3%(青果) 9.槟榔(小籽):直径:14-19,长度42-54mm(小籽机型) 10.槟榔(中籽):直径:16-23,长度54-58mm(中籽机型) 11.槟榔(大籽):直径:21-27mm,长度:58-62mm(大籽机型) |
