发表于:2026-11-3 10:04:57|本帖共 1,829 字 4620
实验室超纯水机通过多级深度净化技术,逐步去除水中的离子、有机物、微生物及颗粒物等杂质,最终产出符合ASTM、ISO等标准的超纯水(电阻率≥18.2 MΩ·cm,TOC 一、预处理阶段:拦截大颗粒与初步净化 预处理是超纯水制备的道防线,主要去除水中悬浮物、胶体、余氯及部分有机物,保护后续精密滤芯和反渗透膜免受污染。 1.PP棉过滤器(5μm) 作用:拦截直径≥5μm的泥沙、铁锈、藻类等大颗粒杂质。 原理:通过多层聚丙烯纤维的机械截留作用,防止大颗粒堵塞后续滤芯。 应用场景:市政自来水或井水等原水预处理。 2.活性炭过滤器(颗粒/压缩炭) 作用:吸附余氯、有机物(如农药、消毒副产物)及部分重金属(如铅、汞)。 原理:活性炭表面丰富的微孔结构通过范德华力吸附污染物,同时催化分解余氯为氯离子。 数据支撑:优质活性炭对余氯的去除率可达99%,对等有机物的吸附容量达10-30 mg/g。 3.软化树脂过滤器(可选) 作用:去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度。 原理:钠型阳离子交换树脂通过离子交换反应,将Ca²⁺、Mg²⁺置换为Na⁺。 应用场景:原水硬度>100 mg/L时需配置,防止反渗透膜结垢。 二、初级纯化阶段:反渗透(RO)技术核心 反渗透(Reverse Osmosis, RO)是超纯水制备的核心步骤,通过半透膜在高压下分离水与溶解性杂质,实现初步脱盐与纯化。 1.RO膜工作原理 压力驱动:在2-6 MPa压力下,水分子通过孔径为0.0001μm的RO膜,而离子、细菌、病毒等被截留。 脱盐率:优质RO膜对Na⁺、Cl⁻等一价离子的脱除率≥99%,对Ca²⁺、Mg²⁺等二价离子的脱除率≥99.5%。 产水水质:RO产水电导率通常为5-50 μS/cm(电阻率0.02-0.2 MΩ·cm),TOC 2.RO系统设计优化 多级串联:采用一级RO+二级RO串联,进一步降低产水电导率( 浓水循环:将部分浓水回流至原水侧,提高系统回收率(可达75-90%),减少废水排放。 脉冲冲洗:定期用高压水冲洗RO膜表面,防止污染物沉积导致膜性能衰减。 三、深度纯化阶段:终端精制与超纯化 RO产水仍含有微量离子、有机物及气体(如CO₂),需通过终端精制技术进一步纯化至超纯水标准。 1.离子交换树脂(DI) 作用:去除RO产水中残留的离子(如Na⁺、Cl⁻、SiO₃²⁻)。 原理:混合床(H型阳树脂+OH型阴树脂)通过离子交换反应,将水中离子置换为H⁺和OH⁻,最终生成H₂O。 数据支撑:优质DI树脂可使产水电阻率≥18.2 MΩ·cm,离子截留率>99.99%。 2.超滤(UF)与微滤(MF) 作用:拦截细菌、病毒及胶体颗粒(UF截留分子量1000-100,000 Da,MF孔径0.1-1μm)。 应用场景:生物实验室细胞培养用水制备,防止微生物污染。 3.紫外线(UV)氧化 作用:降解有机物(TOC)并杀灭微生物。 原理:185nm UV光分解水中的O₂生成臭氧(O₃),O₃与254nm UV协同作用,将有机物氧化为CO₂和H₂O。 数据支撑:UV系统可将TOC从50 ppb降至99.99%。 4.终端抛光技术 核级树脂:采用高纯度、低溶出物的核级离子交换树脂,进一步降低产水中的金属离子(如Fe、Cu)和有机物。 超纯化膜:使用孔径<> 真空脱气:通过真空泵去除溶解在水中的CO₂、O₂等气体,防止气体干扰实验(如ICP-MS分析)。 四、典型应用场景与水质要求应用场景关键杂质控制指标超纯水机配置建议HPLC流动相TOCRO+DI+UV+超滤细胞培养细菌RO+DI+UV+超滤+终端微滤ICP-MS分析金属离子<>RO+DI+UV+超纯化膜+真空脱气半导体清洗颗粒多级RO+DI+超滤+终端抛光 五、维护与优化建议 1.定期更换滤芯:PP棉每3-6个月更换,活性炭每6-12个月更换,RO膜每2-3年更换。 2.监测水质参数:实时监控产水电导率、TOC及压力差,异常时及时排查。 3.系统消毒:每季度用1%或60℃热水循环消毒,防止生物膜形成。 4.原水预处理:根据水质调整软化树脂再生周期,避免硬水损伤RO膜。 结语 实验室超纯水机通过“预处理→反渗透→深度纯化”的三级净化体系,结合离子交换、膜分离、紫外线氧化等核心技术,实现了对水中离子、有机物、微生物及颗粒物的去除。随着分析技术对水质要求的不断提高(如单细胞测序需内毒素 点击这里了解更多“实验室超纯水机”信息:http://www.njqianyan.com/ |
