售后服务
发表于:2026-11-3 09:17:29|本帖共 619 字 3626
       售后服务
  我单位是国家定点生产大型工业电子秤的国有企业,技术力量雄厚,有大量的符合型技术服务人员做后盾,所以我们可以在任何时间为用户解决问题.我们规定近距离24小时内到现场服务,远距离48小时内到现场服务,超远距离火车的行程加一天的时间。单位必须有人24小时开机,随时解答用户的问题。设备整体保修期限为一年,现场培训操作人员。
  四、工期
  合同签定后30日内设备送到现场,安装工期为3-6天,调试检衡为2-3天,台面土建基础施工约8-20天,我单位有电子版的土建施工图供参考。如果需要施工期间照常通车,可由铁路部门配合,采用铁路扣轨施工法,我单位有实例,既施工期间不影响正常生产。
  五、技术规范
  1 设备规范表:
  1)综合指标
  型 号: ZGU-100-SGY(双台面称量固体)
  秤 体: Ⅴ型,标准轨距,50kg或43kg钢轨
  计 量 车种类: 标准的四轴货车。
  称 量 范 围: 节重小于100T或150T的标准轨距四轴货车。
  基 础 形 式: 无基坑
  计 量 方 式: 双向全自动连挂动态计量
  台 面 尺 寸: 4388mm×2130mm×715mm(长×宽×高)
    额 定 称 量: 100t或150t
    显 示 分度值: 1kg、5kg、10kg、20kg、50kg、100kg可选
   zui大安全过载: 150%
  计 量 车 速: 3-18km/h
  不计量时允许通过zui大车速:25km/h
  精度:优于国家JJG234-2012检定规程中1级的各项要求。
  售后服务
这个创新点正是我们梦寐以求的。
3 天前|本帖共 15 字 回复
