高低温交变试验箱是航空、汽车、电、科研等的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。用来模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),应用于航天工业.自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件, 仪器仪表、材料、塑胶,化工,食品,制药工业及相关产品之耐热. 耐湿. 耐寒.耐干性能及品质管理工程之试验规范,对试品在给定的环境条件下检测产品本身的适应能力与特性是否改变作出评价。 整体结构介绍: 1、整个箱体外壳均由 1.2mm 冷板经数控机床制作静电喷涂而成,颜色为米黄;试验室内壁材料为 SUS304 高**防腐蚀不锈钢板,结构设计合理、制造工艺精良、内外表美观。依照试验室温度要求,保温层厚度设计为:100mm。 2、试验箱门结构:单开门。铰链等五金配件为 “坤龙”配件。 3、箱门安装观察窗,方便观察放置的样品状态,观察窗尺寸 400×300mm。观察玻璃上带有电子加热器,防止冷凝和结霜。 4、内箱与外箱之间的保温材料为上等超细玻璃纤维保温棉,对冷或热有良好的保温起作用。 5、门与门框之间采用密封材料及特的硅胶密封结构,密封性能好。 6、箱内风道采用双循环系统,由长轴轴流风机,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,上出风、下进风箱内温度均匀,提高了空气流量、加热和冷却的能力,大幅改善了试验箱的温湿度均匀性。 7、出风口为不锈钢可调百叶式出风口 8、加热器用不锈钢 316L 鳍片散热加热管,升温快,寿命长 9、防凝露带导电膜中空玻璃视窗及耐高低温的欧司朗照明装置,安装于箱门中部,能清晰观察到内部试验物品在试验过程中的变化。 10、高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小 11、电源柜:包括门锁、控制开关、保险丝、磁热开关、电机过热保护等。 12、箱子左右各安装 50mm 测试孔。 |
