名称:大型浮游生物计数框
型号:HCC-S
介绍:用于立体显微镜或体视镜下鉴定和统计水样中的大型浮游生物(多为大型浮游动物)。
技术参数
材质:玻璃
样品池:凹槽回型结构,精细切磨工艺
规格:5mL,10mL
常州康华仪器制造厂位于江苏省常州市金坛区金城南路229号主要生产销售各类教学仪器、防疫仪器、分析仪器、实验仪器等四大系列,近百余种产品。广泛的应用于教学、化工、科研、环保、冶金等世界各个领域。
浮游生物计数框是水质藻类监测、浮游生物定量分析的核心专用器具,主要用于浮游植物、藻类、小型浮游动物的显微计数与密度测算,广泛应用于地表水监测、水体富营养化评价、养殖水质检测等场景。计数框的加样、盖片、静置、观测计数规范性,直接决定藻类数量、生物密度数据的准确性与重复性。不规范操作易产生气泡、样品溢出、生物分布不均、位移堆积等问题,导致计数误差偏大、监测数据失真。掌握标准化操作步骤,是保障水质藻类定量监测合规可靠的基础。
一、前期清洁与预处理
正式取样计数前,需完成浮游生物计数框与盖玻片的标准化清洁预处理,杜绝残留污染干扰观测。使用无尘擦拭配合纯水轻柔清洗凹槽与盖玻片表面,清除残留藻体、水样杂质与污渍,避免往期样品残留造成数据虚高。清洁后自然晾干或无绒布轻拭干燥,禁止残留水渍、毛絮。同时检查网格线条清晰完好、凹槽平整无划痕、盖玻片透光均匀,器具完好无损方可上机使用,避免器具缺陷影响视野观察与计数精度。
二、定量加样标准操作流程
加样是控制计数误差的核心步骤,需严格遵循定量、平稳、无扰动原则。将预处理完成的均匀藻液水样充分摇匀,规避藻类沉降分层导致的取样不均。使用微量取样器具精准吸取定量水样,垂直缓慢注入凹槽中心,全程匀速低速加样,避免水流冲击造成藻体飞溅、堆积或气泡产生。加样量贴合额定容积,杜绝液体过少产生空缺、过多溢出导致藻体流失,保证水样充盈凹槽腔体,形成平整均匀的液层。
http://www.kanghua17.com/woderen665-Products-13936959/
https://www.chem17.com/st127499/erlist_840916.html
