掌握要点合理使用数显弹簧试验机
发表于:2026-11-2 09:45:48|本帖共 496 字 2984
       数显弹簧试验机可通过4种测试方法对弹簧测试,满足不同的测试需求。数显弹簧试验机是可显示弹簧力值与高度、力值与变形2种变化曲线,便于分析。可电子手轮操控,手动、自动任意切换,可对压盘合并清零;并可满足测试变形、位移要求较小的弹簧,如:碟形弹簧、弹片等。可对弹簧进行一点或者多点自动测试;并可预设标准值、上下偏差,自动判断弹簧是否合格,高于标准值还是低于标准值。程序过载、机械限位过载报警提示、自动返回,双重保护传感器、试验机不受损坏。 数显弹簧试验机的正确操作方法: 1.开机:显示试验操作及结果显示界面,包括试验编号、速度、力值、位移、峰值等数据显示 2.调整空间:按上升、下降和停止键,使上压盘停到方便放气弹簧的位置。 3.试验:按负荷清零键,使试验力和峰值清零,按试验键,位移先自动清零,并自动记忆此位置点(做完试验返回时用),当试验机上压盘接触气弹簧时,位移再次清零,并自动下降20mm,然后开始返回,返回至10mm是自动记录力值,直至返回高于气弹簧3mm,一次循环结束。机器停止5秒钟,然后按上述描述再次循环,直到按停止按键机器停止。 4.结果分析:当试验机完成一次循环试验机自动显示试验结果。
对极端工况的考量很周全。
3 天前|本帖共 12 字 回复
