臭氧老化试验箱的工作原理
发表于:2026-11-2 09:23:47|本帖共 380 字 4239
       配套臭氧浓度传感器实时监测箱内臭氧浓度。
  控制系统通过调节发生器功率、进气流量,将臭氧浓度稳定在试验设定值(常见 20~1000 pphm 或更高)。
  按标准设定恒定温度(通常 40℃左右)
  控制相对湿度
  保证臭氧在稳定环境下作用于试样,避免温湿度大幅波动影响老化结果。
  箱内配有试样夹具、拉伸装置
  试样保持恒定伸长率(如 10%、20%)
  臭氧在拉伸应力共同作用下,更易引发材料表面出现臭氧裂纹,更贴合实际使用工况。
  内部风机使臭氧均匀扩散,保证试验一致性。
  废气通过臭氧分解装置(加热 / 催化)还原为氧气后排空,防止外泄危害人体与环境。
  放入试样并施加拉伸应力
  设定温度、湿度、臭氧浓度、试验时间
  发生器启动制臭氧,传感器闭环控浓度
  在恒温恒湿高浓度臭氧环境中持续暴露
  到达时间后停机,分解残余臭氧,观察试样龟裂程度
  橡胶密封圈、轮胎、胶管、胶带
  电线电缆绝缘层
  各类弹性体、涂层、高分子材料耐老化评价
