发表于:2026-11-2 09:00:59|本帖共 1,178 字 2031
可燃气体检测仪原理 选型
可燃气体检测仪所用的传感器是气体传感器的一种,沧州海固安全防护科技有限公司强调,气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息,有效转换为可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置。那么,我们应该如何更好地选择可燃气体检测仪的传感器呢?
首先,应根据测量对象与测量环境的不同,来确定传感器的类型 在进行具体测量工作之前,我们首先要考虑可燃气体检测仪应采用何种原理的传感器,这需要综合考虑多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑。沧州海固安全防护科技有限公司建议考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
其次,对传感器灵敏度的选择也非常关键 一般来说,在传感器的线性范围内,有毒气体检测仪传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要,沧州海固安全防护专家提醒您,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
第三,应考虑到传感器的频率响应特性 传感器的频率响应特性,决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过大的误差。
最后,传感器的线性范围也是我们需要考虑的重要环节 传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
如何更好地选择可燃气体检测仪的传感器?沧州海固安全防护科技有限公司建议您综合考虑测量对象与测量环境、灵敏度、频率响应特性、线性范围这四个要素,选择的传感器。 |
