一、设备概述:IP防水等级试验机由以下组件组成:(可选配)
ZC1201型IPX1-IPX2垂直滴雨试验机(IPX1、IPX2),
ZC1203型IPX3、IPX4、IPX4K摆管淋雨试验机 (IPX3淋雨试验设备、IPX4淋雨试验机、IPX4K),
ZC1205型IPX3-X4手持花洒头装置(适用于大型样品的IPX3、IPX4淋雨喷头),
ZC1207型IPX5-X6防喷水试验装置 (IPX5防喷水试验机、IPX6防强烈喷水试验设备、IPX6K),
ZC1209型可倾斜旋转样品载物台(放置样品),
ZC1211型IPX7浸水试验装置(IPX7防浸水试验箱),
ZC1213型IPX8水密性试验装置(IPX8防持续浸水试验装置),
ZC1215型UL喷淋试验装置,
ZC1217型UL洒水试验装置,
ZC1219型智能供水与控制系统组成(满足IPX1-X8防水等级供水试验),
ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验箱(IPX9防护等级、防高温/高压喷水),
二、成套设备组成、功能参数:
设备组件(一):ZC1201型IPX1、IPX2垂直滴雨试验机
1.功能参数:
1)、适用于进行产品的IPX1、IPX2滴雨测试;
2)、滴水面积:1000mmX1000mm;
3)、滴水孔孔距:20mm;
4)、滴水孔径:φ0.4mm;
5)、降雨量:1~1.5mm/min(IPX1)、3~3.5mm/min(IPX2)或用户自行设定参数(采用数字控制降雨量技术);
6)、试验时间:0-999Min(标准试验时间已内置,也可自行设定);
7)、机器安装方式:立式与墙面安装式与箱式。
8)、外形尺寸:L1150mm*W1200mmn*H2300mm;
9)、电源:220V 50Hz 200W。
高品质IP淋雨试验机
设备组件(二):ZC1203型IPX3、IPX4摆管淋雨试验机
1.功能参数:
1)、适用于进行产品的IPX3、IPX4淋雨测试。
2)、摆管规格:R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1400mm(选配)。
3)、IPX3/X4喷水孔径:φ0.4mm。
5)、IPX3/X4喷水量 :每孔0.07L/min(标准喷水量已内置,用户也可自行设定) 。
6)、喷嘴夹角:1200(IPX3、±60º)。
7)、摆动夹角:1200(IPX3、±60º)。
8)、试验时间:10min(标准选择)、用户也可自行设定时间.
9)、摆管摆动速度:IPX3试验时每摆动一次(0)时间为4S;IPX4试验时每摆动一次(0)时间为12S;自定义试验速度.
10)、外形尺寸(LXDXH):3600X1250X2600mm.
11)、电源:200V 50Hz 750W.
高品质IP淋雨试验机
设备组件(三):ZC1205型IPX3/IPX4手持花洒头
1.功能参数:
1、 适用于进行大件产品的IPX3/IPX4淋雨测试;
2、 孔径:Ø0.5mm。
3、 孔数:121个。
4、 喷水孔的分布:中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。
5、 喷头球面直径:SR75.5mm。
6、 试验水压力:50~150kPa、或用户从控制系统设定压力。
设备组件(四):ZC1207型IPX5、IPX6手持式试验喷嘴
1.功能参数:
1)、适用于进行产品的IPX5、IPX6测试。
2)、孔径:ф6.3mm(IPX5)、ф12.5mm(IPX6)。
3)、水流量:12.5±0.625L/min(IPX5)、100±5L/min(IPX6) 、;
4)、试验水压:0-250kPa;
5)、试验时间:约1min/m2,至少3分钟。
6)、喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m(由试验人员控制)。
设备组件(五):ZC1209型可倾斜旋转样品载物台
1.功能参数:
1、样品台直径:Φ620mm。
2、可倾斜角度:15度。
3、样品台高度: 600mm~1300mm(伸缩管可调节高度)。
4、样品台转速:1RPM(出厂前已内置好转速)。
5、试验时转动角度:900、3600正反转、连续转动。
设备组件(六):ZC1215型UL喷淋试验装置
功能参数:
1、 管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49;UL1598灯具标准19.17.1条款要求;
2、 功能:用于UL淋水试验,同时三个喷嘴向下喷水;
3、 试验水压:约35Kpa;
4、 试验时间:0-99999.9分(可调定);
5、 喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调;
6、 喷嘴:进口UL喷嘴;
设备组件(七):ZC1217型UL洒水试验装置
功能参数:
1、 符合UL1598:19.18.1标准条款要求。
2、 功能:用于UL洒水试验,一个喷嘴向上喷水;
3、 喷水角度:向上45°;
4、 试验水压:140Kpa;
5、 喷嘴:进口UL喷嘴;
设备组件(八):ZC1211型IPX7防浸水试验箱
功能参数:
1、IPX7浸水试验箱:带自动升降样品吊篮,用户设定浸水时间、时间到达后自动吊起样品;
2、设备结构:304不锈钢四方形加强水箱,水箱前面有带刻度有机玻璃视窗以便试验人员操作,外形材料铝朔板封面、美观整洁。
3、箱体内尺寸:长800mm×宽800mm×高1800mm(水深能达到1500mm);
4、配梯级一个;
6、试验时间:0-9999.9Min(可设定);
7、液位:溢流口;
8、视窗尺寸:W200mm×1650mm;
9、智能电动葫芦:1套;
10、样品托盘尺寸:长600mm×宽400mm;
11、控制盒:单独配一个小型操作控制盒;
13、样品重量范围:0-70kg;
设备组件(九)ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置
功能参数:
1、加压容器:不锈钢罐,内空直径0.8米,内空高度1米。
2、压力调节范围:0~6bar(0.6MPa)。
3、加压系统:气压或水压(选配)
5、压力表精度0.25级,量程7bar。
6、试验时间:0-999min 。
7、*极限压力:7bar。
8、压力保护:压力传感器保护。
9、模拟水下60米水深压力(可定制)。
设备组件(十):ZC1219型智能供水与控制系统
功能参数:
1、适应于IPX1-8防水、洒水试验时供水,IPX7手动浸水试验,及整个防水设备的自动控制;
2、供水方式:恒流供水;
3、供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量值后,电子流量计实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出;
4、供水系统分两路:
4.1大流量供水系统:
u 流量范围:10-100L/min;
4.2小流量供水系统:
u 流量范围:0.63-4.5L/min;
5、控制柜:
u 流量检测:电子流量计流量信号反馈。
u 流量设定:控制柜屏幕设定。
u 控制器:台达PLC。
u 人机界面: 7寸,彩色触摸屏。
u 保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。
6、过滤器:不锈钢外壳、精细滤芯。
设备组件(十一):ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验机
功能概述:IPX9防高温、高压喷水试验机根据GB 4208-2017/IEC 60529:2013外壳防护等级(IP代码),ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、IEC60529-2013第14条款、DIN40050-9《道路车辆 IP防护代码》、ISO30653-2006、QC/T 417.1-200《车用电线束插接器第1部分_定义_试验方法和一般性能要求》第4.9.2条条款、TSC1000G标准第6.2.7与6.2.8。标准条款要求设计,适用于电器与汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验;设备由加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、扇形喷嘴、转台等组成,试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,设定试验数据,启动设备进行试验,试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30秒,试验用水可循环使用。WXZC2323
功能参数:
1.体箱内容积:1m³(可定制不同尺寸);
2.试验水温:80±5 ℃;
3.喷水压力:8Mpa~10Mpa(可调);
4.喷水流量:14L/min~16L/min (随压力变化而改变);
5.喷嘴个数:4个(0°,30°,60°,90°);
6.样品支架平台转速:(5±1)r/min;
设备组成与报价:
序号
设 备 组 件 名 称
数量
备 注
1
1台
IPX1防止垂直方向滴雨,IPX2防止当外壳在15°倾斜时垂直方向滴雨。
2
1台
IPX3防淋雨,IPX4、IPX4K防溅水。
3
ZC1205型IPX3、IPX4手持花洒头
1台
适用于大型产品的IPX3、IPX4试验。
ZC1207型IPX5、IPX6手持试验喷枪
1台
IPX5防喷水,IPX6、IPX6K防强烈喷水。
ZC1209型可倾斜旋转样品载物台
1台
15°角防水试验样品承托。
ZC1211型IPX7防浸水试验箱
1套
IPX7防短时间浸水的影响。
7
1台
IPX8防持续浸水的影响。
8
ZC1215型UL喷淋试验装置
1台
UL标准淋水。
9
ZC1217型UL洒水试验装置
1台
UL标准洒水。
10
ZC1219型智能供水与控制系统
1台
适应于IPX1-8防水、洒水试验时供水,IPX7浸水试验,及整个防水设备的自动控制。
11
1台
IPX9防高温、高压喷水的影响。
您好!请告诉我您需要的等级与要求,我再根据您的要求给您做详细方案书与报价单。谢谢理解!无锡中测-专注于IP防水防尘试验测试设备。 欢迎!
中测-IP淋雨试验机 IP防水试验机 防水试验箱 淋雨试验箱 淋雨检测设备 IP防水试验置 IP防水等级试验机 IP淋雨等级测试设备 GB/T4208-2017 IP防护等级试验机 IP防水试验设备 IP防水淋雨试验设备 IP防水防尘测试设备 IP防尘防水检测设备 IP方式试验装置 IP淋雨检测装置 IP防水淋雨试验仪器 IP防水淋雨试验机 IP喷淋测试仪器 IP淋雨试验机 IP喷淋检测设备 IP防护等级试验设备 IP测试设备 IP检测设备 IP试验设备 IP测试设备 IP检测设备 IP检测装置 IP测试装置 IP试验仪器 IP防水试验箱 淋雨试验机 淋雨试验箱 防水试验机 防水试验箱 各种型号IP喷淋设备 IP防水设备生产厂家 IP淋雨设备生产厂家 IP淋雨试验制造商 IP淋雨试验机厂家 IP防水检测装置厂家 IP淋雨防水设备生产厂家。
