涂膜器大大提高了涂膜的重现性
发表于:2026-11-1 11:45:27|本帖共 1,201 字 3448
       实验室小型涂布机线棒刮刀涂膜器商品介绍: 由于影响涂膜的主要因素有涂布速度以及施加在涂膜器上的压力等,因而由人工涂出的涂层经常出现不一致,尤其是不同人之间产生的差异就更大了,这就给比较样板之间的测试结果带来了困难。本公司的自动涂膜器是为了使操作者方便地在不同底材上涂布出精确的湿膜而精心设计的,大大提高了涂膜的重现性。 通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布效果,保证涂布的均匀性以及平稳性。 实验室小型涂布机特点可以在纸张、塑料、金属、PVC、PET、布料、铝合金板等平面各种材料进行涂布实验。 实验室小型涂布机线棒刮刀涂膜器设备硬件: 1. 采用同步带传动,传动平稳性更好,无振动 2. 速度数字化可调,无极调速精准控制涂膜速度 3. 刮刀湿膜厚度采用优质厂家青量千分尺调节控制,简单易操作 4. 线棒湿膜厚度通过更换线棒规格来调节控制 5. 线棒及刮刀都采用304不锈钢材质,易清洗,不腐蚀(刮刀可定制316不锈钢) 6. 真空吸附板经过磨床高度精磨,吸附孔穿孔而成,吸力更均匀;真空泵外置可以减小真空的振动对涂布的影响(本型号默认2.5mm整板铝合金平台) 7. 加热铝制底板保证受热不变形,保证涂布平稳 8. 采用5英寸触摸屏,减少人手外力干扰 9. 耐用无振动电机,降低涂膜抖动,保证涂布平稳 技术参数: 1. 涂布方式:线棒/可调式一体刮刀(可更换分体式刮刀) 2. 刮刀调节方式:数显千分尺 3. 刮刀精度:±3μm 4. 刮刀长度:总长360mm,有效300mm 5. 刮刀材质:304不锈钢(可定制316不锈钢) 6. 刮刀涂布厚度:0.01-10mm 7. 线棒涂布厚度:线棒规格决定(国产线棒:4/5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50/60/80/100/120/150/200μm 进口OSP线棒:0/1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/15/17/18/20/22/25/30/35/40/42/45/47/50/52/60/64/76/80/92/96/100/105/110/120/150) 8. 线棒规格:标配10μm线棒一根 9. 线棒精度:±1μm 10.涂布速度:5-200mm/s(无极变速) 11.有效涂布尺寸:300×400mm 12.涂布距离控制:1-400mm范围内数字任意设定 13.平台材质:2.5cm铝合金 14.加热方式:铝制底板加热 15.加热功率:1200W 16.加热温度:室温-150℃ 17.温度精度:±3℃ 18.基材固定方式:真空吸附平台 19.真空附尺寸:290*420mm 20.真空孔径:φ1.2mm 21.穿孔间距:20*20mm 22.真空孔数量:345个 23.控制方式:触摸屏 24.设备总功率:330W 25.主机电源:220V/50Hz 26.外形尺寸:620*460*410mm(长*宽*高) 27.设备重量:约65KG
