液压平衡阀的工作原理?
发表于:2026-11-1 09:44:15|本帖共 396 字 362
       平衡阀的原理是:平衡阀的阀体内有反调节,当入口处压力加大时,自动减小通径,减少流量的变化,反之亦然。如果反接,这套调节系统就不起作用。而且起调节作用的阀片,是有方向性的,反向的压力甚至可以减少甚至封闭流量。
  既然安装平衡阀是为了更好的供暖,就不存在反装的问题。如果是反装,就是人为的错误,当然就会纠正。平衡阀属于调节阀范畴,它的工作原理是通过改变阀芯与阀座的间隙(即开度),改变流体流经阀门的流通阻力,达到调节流量的目的。
  液压平衡阀的性能特点:
  1、理想的调节性能;
  2、*的截止功能;
  3、*到1/10圈的开启状态显示;
  4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线;
  5、国家*型启闭锁定装置;
  6、对应每个整圈都有因定的流量系数,调试中只要测量出阀门两端压差,就可以方便计算出流经阀门的流量。
  7、聚四氟乙烯和硅胶密封,密封性能可靠;
  8、内部元件采用YICr18Ni9或铜合金制造,抗腐蚀能力强,使用寿命长。
同行互助,氛围太好了。
前天 03:59|本帖共 11 字 回复
