硅胶O型圈是什么,有些人是否知道它,当今社会,还是很多制作商采用进口硅胶O型圈,那么它的优点有哪些被人吸引,接下来我们一起聊聊这个话题吧!
一、进口硅胶概述
一、硅胶本身是无毒无味的,一般硅胶密封圈做成白色、白色透明和红色的。具有优良的绝缘性、透气性,耐老化性能优异,高抗撕,有G佳的回弹性,耐弱酸碱、耐高温和低温性能比较突出,G限温度在-60°C至250°C。
二、是不是所有的硅胶O形圈都可以与食品直接接触呢?答案是否定的。可以这样说,一般硅胶都是环保的,但不一定都可以与食品直接接触。香港普力克密封ZDE,所有产品都是经过RoHS环保认证的,并且可以根据客户的不同需要,定做直接可以与食品直接接触的硅胶SILo形圈。
三、SIL硅胶香港进口O形圈等制品为什么可以做成食品G的
主要是其无毒无味、化学稳定性非常好,并且能够满足食品G要求的各项指标。
a、不会被氧化腐蚀,不会释出对人体健康构成危险的成分;
b、不会与接触的食品发生化学反应,致使食物的味道、气味、颜色等改变;
c、产品本身稳定性要高,不能与接触的食品发生反应致使产品本身的成分发生改变。
目前,各个GJ也都有自己的标准,如美G的FDA食品与药品认证等。并且各G的检验标准也不尽相同。如德G的LFGB标准需要对硅橡胶产品进行如下检验:
a、常规相应检验;b、感官检验;c、过氧化值检验;d、(VOC)有机挥发物检验;e、有机锡化合物检验。
二、进口硅胶O形圈的优点:
①对中性溶剂具有良好的抵抗性。
②对于臭氧及氧化物的侵蚀具G佳的抵抗力。
③调制配方后抗张强度可达到500PSI及抗斯性可达88LBS。
④具G佳的抗寒性。
⑤具G佳的抗热性。
⑥良好及具良好的压缩变形。
三、进口硅胶O形圈的缺点:
①电子行业的密封件或橡胶零件,如手机按键,DVD内的减震垫,电缆线接庆内的密封件等。
②不建议使用于大部分厚缩的溶剂,油品,厚缩酸及经稀释后的氢氧化纳之中。
四、硅胶制品老化因素及香港进口SIL发展趋势
DY、老化因素
(1)内部因素:主要有橡胶的种类、成型方式、键结程度、配合药物的种类、加工工程中的因子等。
(2)外部因素:主要有臭氧、氧、氧化物、热、光、放射线、机械性疲劳、加工过程的缺失等。
第二、发展趋势
硅橡胶是具有一定强度和伸长率的橡胶态弹性体。硅橡胶作为一种性能优良的高分子材料,无论是在橡胶行业还是在医学领域都受到了相关人员越来越多的关注。用作医药材料的硅橡胶,具有无味、无毒、不致癌等一系列优良特性,除此之外,它还具有性能稳定、耐温性、耐氧化、较高的疏水性、柔软性、透过性、耐老化透明度高、与人体组织和血液不粘连、生物适应性好等特点。因此,硅橡胶制品被越来越多地应用于脑外科、耳鼻喉科、胸外科、腹外科、内科、泌尿科、骨科及整形等各种领域,如、人工鼻梁、、人工指关节、人工皮肤、等。
硅橡胶O形圈的优点是耐高温250°C、耐低温-60°C,硅胶密封产品被广泛地应用于灯饰、食品、、J电等相关行业的密封, 进口硅胶O形圈又称为进口SIL胶O型圈。
ZDE专业生产:硅橡胶O型密封圈、O型密封圈、丁晴O型密封圈、氟胶O型密封圈、橡胶密封圈、进口丁晴O型密封圈、橡胶杂件等。我们橡胶材料全部采用进口胶料,丁晴材质采用德G朗盛胶料、氟胶采用美G杜邦胶料。我们的客户涵盖的行业类别主要有:汽车、空调、真空泵、电磁阀、油路阀、液压缸、、齿轮箱、减速机、食品机械、染整机械、制冷、锅炉、压力桶、隔膜泵、卫浴、机械、电子等。
了解更多详情,进入旭丽橡塑,或欢迎各位电话咨询!
永嘉旭丽橡塑科技有限公司,专注O型圈25年!
