车辙试样成型机操作说明
发表于:2026-10-31 14:04:56|本帖共 1,120 字 1496
       HYCX-1沥青混合料车辙试样成型机 车辙试样成型机 液压车辙试样成型机
  一、主要特点:
  液压式车辙试样成型机是我公司自主研制,开发的公路一期试验室设备,它集机械、电气、液压为一体,和同类产品相比具有体积小,自动化程度高,功能全,操作方便等特点,在国内处于高水平。具有液压控制碾瓦压力在0-20KN范围内,可任意调节,试模高度在30-100MM的范围内可任意调节,安装试模的夹紧机构好,使用方便,安全可靠。试模安装在小车后,能自动对中,无需任何调整,点动小车可停在任何位置。小车的碾压次数可任意设定,自动记录,自动停车。碾瓦的温度可以随意设定,可自动保持设定温度。
  二、技术参数:
  1、300×300×(30-100)mm
  2、碾瓦直径500mm 宽度300mm
  3、试模车的运动速度6次往返/分
  4、碾瓦压力0-20KN可调。(出厂时已设定为9.0KN)
  5、碾瓦温度0-200℃
  6、外形尺寸:1216×640×1750
  7、重量:300KG
  8、本机电源要求:380V±10%
  9、功率:3KW
  10、环境温度:5~40℃
  11、环境湿度:≦85%
  三、性能优势:
  1、guo际标准设计,更加符合路面压实实况。
  2、液压控制碾压轮压力在0-30KN范围内可任意调整。
  3、独特的试模夹紧机构试模四周应力保持一致。
  4、碾压轮可自动调整与路面压实一致,数据更加可靠。
  5、碾轮碾压次数可任意设定,并随时记录碾压次数,当达到设定值后,碾压自动停止。
  6、碾压温度采用PID智能控温,可根据实验机配要求任意设定并可进行温度修正,当实际温度达到设定温度后自动停止加热,温度数值显示准确。
  四、操作规程:
  1、接通电源后按“启动"按钮,此时,电源指示灯亮;温控仪上行的红色数字将显示当前温度,下行数字显示设置温度,计数表显示所设定次数。
  2、旋转油泵启动“旋按钮"液压系统开始工作,扭动碾轮升降旋钮,则碾轮可自动升降。
  3、旋转“碾轮上升"旋钮让碾轮上升,然后按“小车运行"让小车行至z前面,按停止将装好料的试模放到小车上,并锁紧。
  4、按“小车运行"钮后,小车自动对中,液压车辙试样成型机根据需要设置所需的碾压次数。
  5、转动“碾轮下降"旋钮让碾轮下降,当碾轮接触试料后,按“小车运行"按钮,小车自动进行往复碾压,到所设置碾压次数后,小车会自动停止。
  6、转动“碾轮上升"钮,升到一定高度时,转动“碾轮停止"旋钮让碾轮停止移动。
  7、按“小车运行" 钮将小车点动到前面,按“小车停止"按钮,小车停止运行,取下试模
  8、按“总停"钮,全部断电,一次试模成型试验制作完毕。
