发表于:2026-10-31 13:06:47|本帖共 1,223 字 772
用户在操作时可能会因为操作不当或设备本身原因导致设备出现各种故障,盐雾机一旦发生故障,就需要想办法排除。通过排除故障,可以从中积累经验,同时也是锻炼分析问题、解决问题的好机会。本文为大家总结了盐雾试验机各种故障的解除方法,轻松过目览一览,病到手中自然除!
故障一:打开电源后无法正常运转
排除故障方法:检查加温水槽内的水位是否太低,当水位太低的时候,设备将会切断操作的电源以保证设备的安全;因此当出现此类故障时候,请先检查加温水槽内的水位,如果排出此类故障后仍然无法正常运转,此时必定是盐雾试验机设备出现功能性故障。
故障二:盐雾试验机箱内温度无法上升到设定值
排除故障方法:1、如果是实验室温度控制器温度设定过低,我们可将温度控制器设定于所需温度。2、如果实验室安全保护开关设定过低,我们可将安全开关设定于所需温度。3、如果是加热系统、电磁继电器、控制器出现故障。
故障三:有正常喷雾而空压机却没有正常运转
排除故障方法:一般情况下,为了设备的安全性考虑,盐雾试验机的空压机一般装有自动保护系统,当出现非正常使用海达盐雾试验机时,空压机会自动停止运转,因此当出现此种故障时,你可以照常使用。
故障四:盐雾试验机设备喷雾不计时
排除故障方法:当出现这类故障时,应立刻检查实验室温度是否上升到指定温度,因为如果温度未达到预设温度,计时设备肯定以为实验尚未开始,因此此类故障可以通过检查预设温度与实际温度即可排出;当然、也有可能是由于设置的时间和喷雾的时间相同,从而导致无法观察到计时时间。
故障五:触摸屏没有反应
排除故障方法:由于海达盐雾试验机设备逐渐走向智能化,因此现在出厂的盐雾试验机大多采用触控屏幕;在排除屏幕锁定的因素后,可联系昆山海达仪器售后部门进行调试及修理。
故障六:盐雾试验箱的饱和桶无法上升到设定值
排除故障方法:1、如果饱和桶温度控制器温度过低,我们可将温度控制器设定于所需温度。2、如果饱和桶安全保护开关设定过低,我们可将安全保护开关设定于所需温度。3、如果加热系统、电磁继电器、控制器出现故障。
故障七:盐雾机喷雾量不足
排除故障方法:1、如果喷雾调节器放置过低,我们可将喷雾调节器调高。2、如果预热槽内的玻璃过滤器堵塞,我们可将其玻璃过滤器清洗干净即可。3、如果压力设定过低,我们可将调压阀调到1KG每平方厘米的压力,空压机上标有调节阀,调整至2KG每平方厘米的压力。4、如果机器水位不足报警灯亮,表示水位过低,需要检查实验室或饱和桶是否水位足够。5、如果空压机不运转,因空压机本身有自报的功能,此事可照常使用,不影响试验的试验过程。6、如果水槽不运转,加温水槽内水位太低会导致切断电源,可将加温水槽内的水位加至正常状况下即可。7、如果温度显示器或感温棒出现故障。
故障八:盐雾试验机盐雾沉降量太小
排除故障方法: 1、调节盐雾塔顶端的帽尖与喷雾口的距离,距离越大沉降量越大。2、调节喷雾压力阀,压力阀的MPA越大盐雾沉降越大,MPA与盐雾沉降量成正比。 |
