维氏硬度计HV HVS HV-Z HVS-Z型号的区别
发表于:2026-10-31 12:29:54|本帖共 1,365 字 2231
       维氏硬度计,也叫显微硬度计。适用于测定微小、薄形、表面渗镀层试件的维氏硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。 常用的维氏硬度计有:HV系列,HVS系列,HV-Z系列,HVS-Z系列等,现将这几个系列型号的区别简要说明一下,方便客户选型: 1.HV系列维氏硬度计,是基本型的显微硬度计。采用LCD显示屏,通过操作面板可对硬度标尺HV或HK各档试验力、保荷时间进行选择,光源亮度可无极调节,操作时可将目镜测得的D1、D2值直接输入后,硬度值即在LCD显示屏上直接显示。维氏硬度计常用型号有:HV-1000(试验力0.01-1kg),HV-5(试验力0.3-5kg),HV-10(试验力0.3-10kg),HV-30(试验力1-30kg),HV-50(试验力1-50kg)等。 2.HVS系列数显维氏硬度计,采用大显示屏LCD显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示。可进行各种硬度值相互转换。硬度值的误差可通过软件输入进行修正,使硬度值更精确的符合要求。测试结果可自动存储、处理、打印,备有RS-232接口,可与计算机联机。数显维氏硬度计常用型号有:HVS-1000(试验力0.01-1kg),HVS-5(试验力0.3-5kg),HVS-10(试验力0.3-10kg),HVS-30(试验力1-30kg),HVS-50(试验力1-50kg)等。 3.HV-Z系列维氏硬度计自动转塔,除具有HV系列维氏硬度计的功能外,另在测试时,压头与物镜自动转塔切换,自动打点,测试点自动定位精确,读数更精确,有效消除人为读数的误差。维氏硬度计自动转塔常用型号有:HV-1000Z(试验力0.01-1kg),HV-5Z(试验力0.3-5kg),HV-10Z(试验力0.3-10kg),HV-30Z(试验力1-30kg),HV-50Z(试验力1-50kg)等。 4.HVS-Z系列数显维氏硬度计自动转塔,除具有HVS系列数显维氏硬度计的功能外,另在测试时,压头与物镜自动转塔切换,自动打点,测试点自动定位精确,读数更精确,有效消除人为读数的误差。数显维氏硬度计自动转塔常用型号有:HVS-1000Z(试验力0.01-1kg),HVS-5Z(试验力0.3-5kg),HVS-10Z(试验力0.3-10kg),HVS-30Z(试验力1-30kg),HVS-50Z(试验力1-50kg)等。 另外,在试验的过程中: 1.从目镜中测得的D1、D2值:HV系列维氏硬度计需要手工输入,HVS系列维氏硬度计可通过按钮自动读取。 2.在测得的维氏硬度值转换成其它硬度值时:HV系列维氏硬度计需要需要调整设置或查表,HVS系列维氏硬度计可通过按钮直接转换。 3.HVS系列维氏硬度计,利用光栅尺采集数据,测量精度比HV系列维氏硬度计更高。 4.HV-Z系列和HVS-Z系列:为自动转塔,测试时压头与物镜自动转塔切换,不用手工转动,自动打点,测试点自动定位精确,读数更精确,有效消除人为读数的误差。 5.所有的维氏硬度计(HV系列,HVS系列,HV-Z系列,HVS-Z系列等),都可以连接电脑,配摄像机、CCD适配器,光学软件等,一般需要选配。
