犁刀混合机是一种高效、强力的搅拌设备。
犁刀混合机广泛用于建材、陶瓷、化工、冶金等行业的粉状、颗粒状、稠化、胶状等物料的混合,特别适用于密度、粘度和有色金属差异较大的物料。不同配方的物料在高混合精度和高速条件下,篦混合机在混合时不易产生离析,是干粉砂浆生产线的理想产品。
筛分混合机工作时,筒体内的筛网由主电机减速机带动,并在筛轴旋转的带动下,使物料沿筒体作径向和圆周运动,物料沿两叶片在同时。另一方面,当圆周运动的物料通过飞刀组时,被高速旋转的飞刀切割并被强力拉动。
在犁刀和飞叶的共同作用下,物料不断变化和扩散,达到均匀混合的效果。
叶片搅拌机主要结构: 叶片搅拌机由传动机构、卧式筒体、叶片搅拌系统、一组飞叶、卸料装置组成。
犁刀混合机的工作原理:搅拌机启动后,犁刀轴带动筛网旋转,使物料沿筒体径向湍流运动,同时,沿筛板法线方向抛撒物料。屏幕的两侧。当被抛物和湍流物料流过飞叶组时,高速旋转的叶片将其迅速而有力地抛出。在上述飞刀和飞刀的共同作用下,物料在短时间内不断堆积、扩散,达到均匀混合,混合精度高。对于需要固体——-液体混合物的物料,通过喷液装置将混合液均匀喷洒在筒体内运动的物料上。
犁刀混合机由圆柱体、传动机构、炉排和飞叶组成。工作时,筛网做圆周运动,物料通过筛面向两个方向分裂,形成双向物料流。被侧格栅偏转的物料相互交叉形成对流,当物料流过高速飞叶时,被高速飞叶的叶片切割和抛掷,很快达到均匀混合。本机混合精度高,混合时不发生离析,特别是对易结块的物料,能起到解聚、崩解作用。
犁刀混合机适用于粉体与粉体、颗粒与粉体、粉体与少量液体的混合,广泛应用于化工、陶瓷、消防、摩擦材料、耐火材料、干粉砂浆、矿山等行业。该机混合适应性广,可对易结块的物料起解聚分解作用,可混合1:100010000种差异的物料。本机还可生产各种特殊形状,如加热、冷却、正压、真空、合金电镀等。根据用户要求。
犁刀混合机结构: 犁刀混合系统: 犁刀混合机根据容积确定犁刀数安装在主轴上,在筒体内作圆周运动。高速飞刀组:电机与飞刀直接相连,飞刀起到帮助团块物料的混合、分散、解聚作用,具有较强的分散和剪切作用。根据物料特性的不同,飞刀有多种形状和速度选择,可在飞刀上方加装雾化喷嘴实现液体混合,因为物料在飞刀下密度小切割后,雾化后的液体物料更容易进入并与粉状物料混合。根据工艺要求,排放阀可以气动或电动驱动。 成都犁刀混合机
