5L固体罐的定期维护保养方法
发表于:2026-10-31 09:26:12|本帖共 911 字 723
       5L固体罐配备有顶入式机械搅拌系统,可提供充足的氧气和营养物质,同时精确控制温度和pH值等参数,确保微生物能够稳定生长。其通气系统可实现深层通气,并配备高效除菌过滤器,确保气体纯净无污染。此外,该装置还支持批次、流加、连续或灌流培养等多种培养模式,控制灵活,每个罐体既可独立操作也可联动操作。 为了确保5L固体罐长期稳定运行并提供准确可靠的实验数据,定期进行维护保养至关重要。以下是一些详细的定期维护保养方法: 1、清洁与消毒 清洁:每次使用后应清洗该设备及其所有组件,包括罐体、搅拌系统、传感器等。首先排空罐内残留物,然后用温水和中性洗涤剂清洗内部表面。对于难以触及的部分,可以使用软刷子辅助清洗。清洗完毕后,用去离子水冲洗干净,避免残留化学物质影响下次实验结果。 消毒:定期进行高温高压灭菌或化学消毒处理。根据具体应用选择合适的消毒方式,确保无菌环境,防止交叉污染。注意检查密封件和接口处是否完好无损,以保证消毒效果。 2、检查与校准传感器 检查:定期检查温度、pH值、溶解氧(DO)等传感器的工作状态。观察传感器表面是否有划痕、沉积物或其他可能影响测量精度的现象。如有必要,使用专用工具轻轻擦拭清洁。 校准:根据制造商建议的时间间隔对传感器进行校准。通常情况下,每三个月或每次更换批次前都需要重新校准一次,确保测量数据的准确性。校准时需参照标准溶液,并记录校准结果以便追溯。 3、维护机械部件 润滑:机械运动部件如搅拌轴、轴承等需要定期添加适量润滑油,减少磨损,延长使用寿命。但要注意不要过量加油以免污染培养基。 紧固件检查:定期检查所有螺栓、螺丝等紧固件是否松动,尤其是连接管道和法兰的地方。发现松动应及时拧紧,防止泄漏或安全事故的发生。 4、更新控制系统软件 随着技术的发展,配套的控制软件也会不断更新优化。保持软件版本新不仅能够获得更好的用户体验,还可能包含新的功能改进或错误修复。定期检查是否有可用的软件更新,并按照指南完成升级操作。 5L固体罐 http://www.jszz17.com/ParentList-2554116.html https://www.chem17.com/st643619/list_2554116.html
