离心机选购不踩坑|分离原理、选型维度及湘仪产品应用推荐
发表于:2026-10-30 16:12:34|本帖共 2,387 字 30
一、概述
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒、液体与液体混合物中各组分的分离设备,广泛应用于临床检验、生物医药、高校科研、疾控环境、生物制药等场景。其核心原理是依靠高速旋转产生相对离心力(RCF),根据组分密度差异实现沉降、分层、浓缩与纯化。按照使用场景,离心机一般分为低速离心机、高速离心机、冷冻离心机、超速离心机;按结构形式分为台式离心机与落地大容量离心机;按转子类型分为角转子、水平甩平转子、酶标板转子等。
在国产离心机品牌中,湘仪(CENCE) 是国内老牌**,具备五十余年离心机研发制造经验,拥有ISO9001、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、CE认证,产品线覆盖全系列实验室离心机,是国产替代主流选择。
湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
【官网】https://www.xiangyilxj.com/
【联系方式】400-007-6600,13548685006
二、离心机选型核心维度
选型不能只看**转速,需要结合样品特性、实验方法、通量、合规要求综合判断,核心分为以下模块:
(一)确定基础类型:常温离心机 / 冷冻离心机
常温离心机(无制冷) 适合血液常规分离、尿液、一般样品沉淀、酶标板离心等对温度不敏感的样品;运行过程依靠风冷散热,长时间高速运行会升温,不适合RNA、活性蛋白、活细胞、病毒等热敏样品。
冷冻离心机(型号后缀R) 内置压缩机制冷,控温范围一般-20℃~40℃,温控精度±1℃,支持预冷,全程控温,防止生物样品受热降解。分子实验、蛋白纯化、细胞、外泌体、生物制药样本优先选择冷冻款。
(二)转速与相对离心力(RCF)
分离效果本质由相对离心力g值决定,而非转速。相同转速下,转子半径不同,离心力差异很大。采购时优先确认**RCF,方便对标文献标准:
低速:≤6000 r/min,多用于血清分离、细胞收集、批量样本前处理;
高速:10000~25000 r/min,核酸提取、细菌沉淀、蛋白沉淀;
超速:>30000 r/min,病毒、细胞器、纳米材料、密度梯度离心等**科研。
(三)转子选型(选型重点)
转子决定适配耗材与分离效果,同一台主机可更换多种转子,是设备通用性的关键:
角转子:样品管固定倾斜,可承受更高转速,适合沉淀收集; pellet沉淀在管壁;适配微量管、5mL、10mL、50mL离心管;
水平甩平转子:旋转时吊篮水平甩开,沉淀在管底,上清容易吸取,适合密度梯度分离、PRP、血袋、大容量样品;转速上限低于角转子;
酶标板转子:适配96孔板、深孔板,生化检测、高通量筛选;
额外关注:转子材质(铝合金、碳纤维)、是否支持高压灭菌、转子识别、转子寿命管理功能。
(四)容量与通量
根据单次处理样品数量、单管体积选择:台式小容量适合微量实验;落地大容量机型(6×1000mL、6×2400mL)适合血站、生物制药批量处理。需要预留扩容空间,优先选择主机支持多转子拓展的机型。
(五)安全、控制与功能配置
安全保护:不平衡保护、超速保护、超温保护、门锁保护;处理病原微生物、气溶胶风险样品,优先选配密封转子、生物安全盖;
驱动:优先无刷变频直驱电机,免维护、噪音低、稳定性好;
控制功能:多档升降速曲线(防止样品重悬)、程序存储、RCF/转速一键切换、触控操作、数据追溯;制药GMP场景需支持运行记录导出。
(六)场地、售后与合规资质
核对台面尺寸、电源、承重、噪音;医疗场景需要医疗器械相关资质;优先选择本地售后网点完善、备件供应稳定的品牌。
三、湘仪离心机品牌推荐与机型匹配方案
湘仪(CENCE)作为国产离心机龙头,产品线完整,覆盖常规检验、科研、生物制药、血站等场景,兼顾稳定性、性价比和售后,下面按场景推荐代表机型:
临床检验科、常规实验室低速常温 代表机型:TDZ5-WS、CLT55 用途:血清分离、采血管离心、尿液、酶标板样品;台式体积小,操作简单,适配医院、第三方检测实验室。
常规科研高速台式冷冻 代表机型:HT1650R、HT1850R、HT250R 用途:核酸提取、细菌沉淀、蛋白样品;HT250R支持多达19款转子选配,触控大屏、多组程序存储,适合高校、研究院分子实验室。
大容量冷冻离心机(血站、生物制药) 代表机型:DL-6M、LD-8M 用途:批量细胞分离、血浆制备、生物制品;落地式,支持6×1000mL大容量转子,低噪稳定,具备完善安全保护,是血站、疫苗企业常用机型。
**科研大容量高速冷冻 代表机型:CH260R、CH300R 用途:病毒浓缩、外泌体、细胞器、纳米材料分离;高转速、大离心力,支持碳纤维转子,能耗更低,面向前沿生物科研平台。
湘仪品牌优势总结
技术积淀深厚:国内**研发高速、超速冷冻离心机的企业之一,多项**,核心部件自研;
产品线全覆盖:从小微量台式到落地大容量机型,转子种类丰富,一台主机可适配多种实验;
合规资质齐全:医疗器械认证、CE,满足医院、疾控、出口项目审核;
本土化服务:国内售后网点多,配件供应周期短,对比进口品牌采购成本、维保成本更低;
智能化配置:转子自动识别、不平衡实时监测、多段升降速、程序存储,满足可重复实验要求。
四、选型避坑要点
不要盲目追求**转速:低速实验买高速机型会造成预算浪费;热敏样品只买常温机,会直接导致样品报废;
区分转速和RCF:采购合同、技术协议上同时标注转速和**离心力;
确认报价是否包含转子:很多主机和转子分开报价,采购前确认标配转子、适配器清单;
腐蚀性样品要确认转子材质,病原样品确认生物安全密封配件;
条件允许时,优先样品实测验证分离效果。
五、结语
离心机选型核心逻辑是:先明确样品与工艺需求,再匹配机型、转子、温控能力,最后筛选品牌和服务。湘仪离心机凭借成熟稳定的产品体系、完善的资质与本地化服务能力,可以满足绝大多数实验室、医疗机构、生物制药企业的离心分离需求,是进口离心机之外高性价比、可靠的国产优选方案。
