液氮制冷高低温箱是一种采用液氮作为制冷剂的高性能试验设备,其通过向设备内部注入液氮,利用液氮的低温特性来快速降低箱内温度,从而模拟出各种端的高低温环境。液氮的沸点极低,为-196℃,因此当液氮注入设备后,会迅速吸收箱内的热量并蒸发,使得箱内温度快速下降。同时,设备内部配备有高效的热交换系统和温度控制系统,能够精确调节箱内温度,确保测试环境的稳定性和准确性。
液氮制冷高低温箱的主要特点:
1、温度范围广:液氮制冷高低温箱能够提供从极低温度(-196℃及以下)到高温(如350℃)的宽广温度范围,满足各种极温度条件下的测试需求。
2、降温速度快:由于液氮的低温特性和高效的热交换系统,设备能够在短时间内迅速降低箱内温度,大大缩短了测试周期。
3、温度控制精度高:设备采用**的温度控制系统和传感器,能够实时监测和调节箱内温度,确保测试环境的稳定性和准确性。温度波动通常较小,能够满足高精度测试的要求。
4、结构紧凑,操作简便:液氮制冷高低温箱通常采用紧凑的结构设计,占地面积小,且操作界面简单直观,方便用户进行参数设置和监控。
