GDXA系列高低温箱是一种高精度、高可靠性的试验设备,广泛应用于电子、汽车、航空航天、材料和制药等多个行业,用于测试产品和材料在极温度条件下的性能、可靠性和耐受能力。主要由箱体、温控器、高温拉杆及夹具、制冷系统等部分组成。其中,箱体通常由不锈钢或钢板材料制成,具有良好的绝缘性能;温控器则负责实时监测和控制箱内温度;高温拉杆及夹具用于固定测试样品;制冷系统则通过压缩机和制冷剂循环来降低箱内温度。
GDXA系列高低温箱的产品特点:
1、温度范围广:GDXA系列高低温箱能够提供宽广的工作温度范围,通常可以达到-70℃至+350℃(具体型号可能有所不同,如GDXA40/150的工作温度范围为-40+150℃,而GDXA70/350则可达-70+350℃),满足各种端温度环境下的测试需求。
2、温度控制精度高:该系列高低温箱采用**的温控系统,能够实现高精度的温度控制。温度波动通常小于±1℃,温度偏差小于±2℃,温度均匀度也保持在较高水平(如≤±2℃,空载时),确保测试结果的准确性。
3、升降温速率快:GDXA系列高低温箱具备快速的升降温能力,升温速率和降温速率可根据具体型号和测试需求进行设定。例如,某些型号的升温速率可达3℃/min(空载时),降温速率可达1.5℃/min(空载时),大大缩短了测试周期。
4、结构紧凑,操作简便:该系列高低温箱通常采用紧凑的结构设计,占地面积小,且操作界面简单直观,方便用户进行参数设置和监控。
