除尘不锈钢化工粉碎机
除尘粉碎机,不锈钢除尘粉碎机用途:主要适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。
工作原理:本机利用活动齿盘和固定齿盘的相对运动,或者是锤片对物料的高速撞击、敲打、碰撞作用,以及物料之间的相互撞击作用,从而使粉碎腔内的物料获得破碎、粉碎。本机配备筛网,筛网可以根据客户要求进行更换,当物料被粉碎到小于筛孔直径时,粉剂从筛网中出来,落入下方的集料桶内,在桶内飘扬的粉尘则通过除尘电机的作用被吸入到除尘箱内的除尘袋中过滤,空气由风机排出室外。
机器特点:
1.结构简单,粉碎腔装、拆简便,容易清洗。
2.运转平稳,噪音小,振动小。
3.操作简单。更换筛网可以控制粒度的大小。
注意事项:
1.本机在工作时确保有专人看管。
2.被粉碎的物料颗粒不宜过大,如遇闷机(即机器因负荷过大导致转速明显变慢或者被动地停止运转),应该马上断掉电源。
3.如果被粉碎的颗粒过大,应该要经过破碎机的破碎后,再用本机粉碎。
广州旭朗机械设备公司所生产的粉碎机系采用**304号不锈钢制作,配套国标电机,主要用于化工材料、中药材含树根、树枝以及块状类物料、各种含油量不高的粮食、五谷杂粮以及其他一些硬性、脆性的物料。
