水冷粉碎机|广州市旭朗机械
发表于:2026-10-30 15:19:18|本帖共 729 字 17
工作原理:
除尘水冷粉碎机化工粉碎好帮手利用活动小锤子高转速旋转和利用离心力甩打的形式,使被粉碎物经锤头和边沿齿轮相互冲击、摩擦等综合作用获得粉碎。本机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得,另外除尘水冷粉碎机化工粉碎好帮手为全不锈钢。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑,改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象,使药品、食品、化工等生产更符合**标准,达到GMP的要求。配备筛网,筛网可以根据客户要求进行更换,当物料被粉碎到小于筛孔直径时,粉剂从筛网中出来,落入下方的集料桶内,在桶内飘扬的粉尘则通过除尘电机的作用被吸入到除尘箱内的除尘袋中过滤,空气由风机排出室外。
广州旭朗机械带水冷的粉碎机(活动锤式粉碎机)系列:200.300.400.500型粉碎机(带水冷装置的都属于锤式系列)可以粉碎以下常见的中药材(含植物根、茎、皮、花、果、叶、籽以及入药的小昆虫类),粉碎细度为60目至200目之间,根据物料的性质、含水量不同,粉碎出来的药粉细度也有所不同。
粉碎机水冷装置介绍:
粉碎机根据用户的特殊使用要求和被粉碎物料的特殊物理、化学性质可以加装水冷装置。如果被粉碎物料的熔点较低、燃点较低、受热易发软、发粘,从而造成降低粉碎效果或者无法粉碎,甚至造成燃烧、爆,这就有必要在粉碎设备上加装水冷降温装置。
常用的水冷装置就是在粉碎腔的前壁和后壁分别加装一个密封的水夹,使流动的自来水或者井水不断地流进后壁水夹,再流进前壁水夹,再由前壁水夹回流入后壁,由后壁的出水口流出。水冷装置的目的就是降低粉碎腔的温度!
更多访问:http://www.xulang1.com/Products-24752503.html
