软化点测定仪的详细介绍
发表于:2026-10-30 14:42:05|本帖共 546 字 20
软化点测定仪
一、功能特点
1、采用微电脑控制、自动搅拌、线性加热,升温速率符合标准所规定的要求,自动检测测试结果,试验完毕自动显示并自动打印测试结果。
2、采用耐高温石英方形玻璃缸烧杯,质量可靠。
3、采用电脑智能控制、激光自动检测、液晶触摸屏及微型打印机等*技术,同时可以测试四个试样,通过设置也可以测试两个试样,测试方便,结果可靠,测试效率高。
4、树脂类,可扩展到热熔胶粘剂、色清和清漆用漆基等材料,是一款多用途的软化点试验器。
二、SYD-2806H-1全自动热熔胶粘剂软化点测定仪技术参数
1、电源电压:AC 220V(允许误差-5%~+10%),50Hz;
2、测量范围:室温-160度
(1)试样软化点在80℃以下者,用蒸馏水做加热介质,+5℃~+80℃;
(2)试样软化点在80℃以上者,用甘油做加热介质,
3、温度分辨率:0.1℃;
4、搅拌器:搅拌速度连续可调;
5、加热速率:三分钟后自动调整为5.0±0.5℃/min;
6、软化点结果:彩色液晶显示和打印机打印;
7、加热功率:600W;
8、烧杯有效容积:1000m;
9、环境条件:室温小于35℃且相对稳定,无空气对流现象;
10、相对湿度:≤85%;
11、整机功耗:不大于700W。
12、外形尺寸:400mm×300mm×490mm(长×宽×高)。
