**法软化点的详细介绍
发表于:2026-10-30 14:41:13|本帖共 457 字 14
**法软化点的主要技术特点:
1、采用微电脑控制,人机对话简单、操作方便,大大提高了仪器的技术含量。
2、采用电加热管线性加热、浴液自动搅拌等工作方式。
3、高加热温度为160℃,浴内介质温度均匀,升温速率准确。
4、可同时测试两个样品的软化点
5、试验完毕自动完成平均值计算,并自动显示测试结果。
HSY-2294焦化固体类产品软化点试验器(**法)
主要技术参数:
1、工作电源:AC220V(允许误差-5%~+10%),50Hz;
2、测量范围:
试样软化点在80℃以下者,用蒸馏水做加热介质,+5℃~+80℃;
试样软化点在80℃以上者,用甘油做加热介质,+32℃~+160℃;
3、温度分辨率:0.1℃;
4、搅拌器:搅拌速度连续可调;
5、加热速率:三分钟后自动调整为(5.0±0.5)℃/min;
6、加热功率:800W;
7、烧杯有效容积:1000m;
8、环境条件:室温小于35℃且相对稳定,无空气对流现象;
9、相对湿度:≤85%;
10、整机功耗:不大于850W;
11、外形尺寸:270mm×200mm×330mm(长×宽×高)。
