QBT3631-5波纹管弯曲试验机 波纹管弯曲试验仪 塑料波纹管弯曲试验仪
一、波纹管弯曲试验机产品简介:
依据规范《QBT 3631-1999 聚氯乙烯塑料波纹电线管》标准第5.6常温试验和低温试验方法所生产。能满足:聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,经挤出成型的塑料波纹电线管的试验方法。同时也可做《JG 3050-1998 建筑用绝缘电工套管及配件》中相应规格尺寸的半硬质套管、波纹套管弯曲弯曲试验。
二、波纹管弯曲试验机需配套使用设备:
QBT3631-4A热变形量规、QBT3631-5D低温试验箱、秒表等。
波纹管弯曲试验机主要技术指标:
适用波纹电线管公称直径:9、10、15mm
波纹电线管基本外径尺寸:14、16、20mm
弯曲角度:正反90°
调节轮直径:84、96、120mm
标准中涉及到的公称直径9.10.15.20.25.32.40.50.均有生产,
三、波纹管弯曲试验机操作说明:
把设备平放于工作台上并调节底座为水平,检查设备各部份无松动现象。
1、常温弯曲试验方法:
取长度为波纹电线管公称直径12倍的试样3根,选择合适试样直径的位置(注:一般同台设备设计时,可同时做三种规格的电线管试验),将试样管通过两调节转中间插入设备底座的中心孔中,用手将试样管左右各弯曲一次并保持5min,试验后电线管无损伤且电线管试样表面应无可见裂纹,在不取出试样管并尽可能使试样管保持在90°的状态下,选择合适尺寸(QBT3631-4A热变形量规)的量规,塞进试样管中,使之在自重状态下能顺利通过试样管,方为合格。
2、低温弯曲试验方法:
将常温试验合格的试样管连同波纹管弯曲试验机一同放进QBT3631-5D低温试验箱内,低温试验箱温度调节到-15±2℃的温度。保持2h后取出,同时在波纹管弯曲试验机中选择合适的位置,将试样管通过两调节转中间插入设备底座的中心孔中,用手将试样管左右各弯曲一次,每个试样应在30s内完成,试验后电线管无损伤且电线管试样表面应无可见裂纹,选择合适尺寸(QBT3631-4A热变形量规)的量规,塞进试样管中,使之在自重状态下能顺利通过试样管,方为合格。
试验完毕后,请装设备擦拭干净后用仪器罩盖好。 |
