有机合成装置的详细介绍
发表于:2026-10-30 13:26:12|本帖共 438 字 15
有机合成装置PPS-1510.2510为5连式合成装置,是用来开发新化学反应和催化剂,探讨反应的Z佳条件及合成中间体等。以提高开发实验的效率。每根试管设定不同的温度,就可以同时对比5种温度条件,因此可以高效率的完成任务,除了温度调节、搅拌以外、还具备有机合成必要的回流和空气置换功能,另外,通过变换铝片可以改变合成的进程。实验完成以后,不需要将容器移出替换,可以通过液体抽出和浓缩来完成清理。
有机合成装置PPS-1510.2510技术参数:
机能规格
温度设定:操作设定,数码显示。接液部材质:聚四氟
搅拌设定:操作设定,数码显示。冷却水接口:外径10.5mm
气体置换:真空吸引,惰性气体加压。实验管尺寸:¢30x200H
还流:高效率循环,顺时拆装。拌子尺寸:¢20x7H(一字型)
环境温度:5-35℃
试药添加:可在惰性条件下也可以气体流动下添加。
反应观察:直观、确认、颜色、反应状态、搅拌力度。
重量:23kg
安全对策:温度控制(x5)压力控制,安全控制。
电源输入:220V50Hz
